doktor x
Весь контент doktor x
  1. срастить можно но сложно.Другие мозги коробочные делать придется
  2. то что на скрине ,это то что хочешь получить,но это не значит что в реальности такая смесь
  3. так там надо и поршни на 16 кл поменять
  4. если уже заходит разговор о лаунче,то мотор видно серьезный для побития всевозможных рекордов на такие моторы ставлю либо не январь и уже со всеми нужными примочками или MSD зажигание,в нем уже лаунч реализован
  5. по производительности почти как 905. Когда будешь откатывать ,разберешься.Что это за ресивер джи эм?под 110 вал прошивку катать надо, вал серьезный,едет хорошо но еще неизвестно как его поставили.
  6. Ответа на такой вопрос точно нигде не было.Я даже сам вопрос не очень понял.А что сейчас мешает к блоку в сборе прикрутить голову и причем здесь расточка блока
  7. а что за фишка на приоре со степенью 11 ездить на 92.Это что -экономиЯ такая?
  8. и авто еще до кучи 1.4 16v.Совсем хорошо
  9. так мозг какой же все таки М73 или я7.2?
  10. есть такая но- рес тим-80 ,валы 9.5 нуждин ,перекрытия 2.0-0.65 ,форсунки волга.Настроена по дтв и дпдз ,иными словами спорт по j5
  11. Если инженерник есть все откалибруете сами.Ничего сложного нет
  12. ремонт любых коробок автомат .Звоните 7605864, 5086970
  13. странно это.Точно детонация то?Поправить то конечно можно только не порог а уоз
  14. вот правильно.Не колхоз- это просто январь.Или микас или корвет.Удаляй
  15. помимо прошивки еще и мозг нужен (январь переделывать нужно.А лучше не колхозить январь а взять нормальный мозх
  16. да, с родными мозгами намучаетесь .Я такие только на январе настраивал
  17. Поправил уоз .это что тюнинг ? _______.rar
  18. Насколько маленький?Попробуй другой датчик коленвала
  19. аа понятно,нужна самоподстраивающаяся прошивка .Которая сама определит какие форсунки стоят,дад есть или нет, рабочий обьем двигателя итд.Супер
  20. на атмо есть но под другой контроллер
  21. зачем такие моторы строить если настроить потом некому?
