san.korowin
Информация о san.korowin
  • День рождения 13.11.1976
    газ 33023
    ярославль
  • Интересы
    машины самоделки
Достижения san.korowin
-2
  1. спасибо огромное дозатор отремонтировали теперь дурит датчик пнд! так что решили заморочиться!
  2. спасибо огромное поддержите пожалуйста машину жалко да и работа творческая по душе! с этим датчиком холла будет работать обычная вазовская система зажигания. спасибо! спасибо огромное буду признателен! спасибо за ссылку очень интересная и полезная информация
  3. доброго времени суток всем .У нас есть машина Ауди 100/45 двигатель AAR 2.3л 5 цилиндров система управления КЕ джетроник (механический дозатор с датчиком ПНД ) Работает система управления по датчику холла в трамблере Дело в следующем предедущий хозяин поставил в место родного топливного фильтра наш вазовский его фильтрующий элемент прорвало и вся грязь пошла в дозатор соответственно ему кердык. подскажите пожалуйста как эту систему переделать под наши мозги с пятым цилиндром разобрался (блок бош 154 одновременный впрыск в место 4 форсов 5) а вот с ДАДом и как контроллер подтянуть под датчик холла в трамблере не догоняю. продается в Москве установочный комплект у лискар но это очень далеко и не особо дешего. у меня свой маленький сервис работаем и по диагностике маленько движки трясем итп но это в голову не укладывается. заранее спасибо всем откликнувшимся!
  4. вы меня извините пожалуйста движку я реально перепутал (не специально просто я больше сейчас сталкиваюсь с 4216 атут клиент приехал пожаловася и уехал а я бегом за комп а башка дрявая ) движек реально 16и клапанный и ВВ-катушки стоят отдельно в каждом цилиндре . да и двс скорей всего Е-3 ребята из вините я очень плохо в этом разбираюсь но стараюсь и пытаюсь. спасибо огромное за ответы.
  5. здравствуйте фуромчане помогите пожалуйста приехала газель бизнес двс-4216 електро педаль газа эбу микас11 е-2. проблнмма в следующем машина придвижении теряет мощность в плоть до остановки выжимаеш сцепление машина работает нахолостых хорошо. выключиш мотор снова заведеш машина некоторое время работает бежит и тянет потом снова начинается. на 100км бывает до15-20 раз. давление в рейке 3.6кг( при неисправности не меняется) фильтра все сменяны. ошибки- неисправность концевого выключателя сцепления высокий уровень по эл.педали ограничение по оборотам смесь бедная при регулировании я думаю напрягает эл.педаль но незнаю об этом ничего как проверить.эл схемы. и вобще столкнулся сетим первый раз. помогите пожалуйста за ранее благодарен всем кто откликнется.
  6. помогите пожалуйста поставили магнитолу 6000 с-d . запитали и не можем ввести код .код знаем а в меню выйти не можем помлгите пожалуйста.
  7. извините меня пожалуйста я просто про ДМРВ спросил так-как имел интерес и не хотел захломлять форум. а проискру на 1-4 цилиндре реально напряг. еще раз извините спасибо за поддержку.
  8. а чем можно сменить тарировку у меня есть аскан-10,мотор тестер-мастер,,чиптюниг про-7, но опыта нет подскажите пожалуйста.
  9. на этом моторе стоит модуль зажигания малый к нему подходит 3 провода я сменил 1 провод на управление 1-4 цилиндром а могут ли повлиять на работу 1-4 цилиндра провод "+" и управление 2-3 цилиндр. спасибо всеи за помощ,
  10. ребята подскажите пожалуйста вроде все проверил а искра на 1-4 горшке слабая тоесть не пробивает разрядник сменил контроллер, модуль зажигания,сменил провод от контроллера до модуля,звонил раземы модуля и эбу, и никчему не пришол.причем на 2-3 цилиндре искра отличная не знаю что делать. подскажите пожалуйста. заранее благодарен. я слышал что дмрв както регулируют. подскажите пожалуйста чем регулируют и к какому параметру стремятся.
  11. всем здравствуйте спасибо огромное за помощ очень много ценного черпнул не ваша помощ застрелился бы очень признателен у меня есть диск спрограмматорами и прошивками по вазам газам сброс одометров и итп если кому интересно могу выложить.
  12. привет парни удачи всем и хорошего настроения
    Читать больше
  13. что такое профиль и где его заполнить
  14. спасибо огромное за внимание .ответы и помощ стенд для промывки форсов я приобрел иработы навалом просто хочется конкретно разобраться спасибо заподсказку про рабочую машинку сам почемуто не допер
  15. методика диагностики двс я не знаю как разложить те параметры которые я считал со сканера в этих параметрах я вижу кучу цифр и все. а понять их не могу. вобщем мне ныжно все сначала. с азов.как что и зачем.
