spekt
Весь контент spekt
  1. Не понятно какой узел нужен конкретно . Вот посмотри общая сх. Note CR14.rar
  2. Спасибо за помощь позже буду пробовать на авто.
  3. Друзья посмотрите пожалуйста вариант очистки дампа с крашем номер блока во вложении. Santa fe.rar
  4. Для привязки радиоканала ключей консалт не нужен.
  5. Почищено верно может непропай памяти.
  6. Какой накал там же бензин. Вы чем его пытаетесь прочитать?
  7. По мануалу блок на 40 пинов находится слева от рулевой спицы. И еще раз там подвязано 2 блока BCM то для такого ключа длинный идентификационный номер должен заканчиваться 02 или 03 но не 01 это для механического ключа.
  8. Господа ! А в ЭБУ коробки CVT есть условное число которое растет от пробега.
  9. Там 2 преднатяжителя смотри в стойке выше .
  10. Если проблема с иммо то стартер думаю не крутил бы.
  11. CVT или АКПП Ну вот еще на АКПП j10_english_832a_tm_0537.rar j10_english_832a_tm_0359.rar
  12. Вот то что этот горе-диагност не может сигнал скорости посмотреть как то чем то можно объяснить .Вот не понятно упрямство хозяина данного авто мечется по разным горе сервисам а к официалам не поеду . Через час уехал бы на исправной машине цена вопроса 1000 рублей. Если все таки датчик неисправен то будет официальный диагноз ему за который люди несут материальную ответственность .
  13. Проверь питание на мозг . Реле EGI за перчаточным ящиком . После включения зажигания плюс должен появиться на белом и зелено-белом проводе после реле. 80% неисправностей провод сгнил к реле.
  14. лови бывает Epica_96945708_95160.rar
  15. spekt
    лечить блок
    Отвечаю тем кто столкнется с этой проблемой. Смена дампа не помогла. Проблема оказалась в предохранителе что возле разъема к компу.
  16. spekt
    лечить блок
    Ошибка 1001, тесты не проходят, Девайс китайский. Я понимаю, что дешевле выбросить, но может кто поделится прошивкой на память 24с128 что возле проца на верхней плате. Спасибо.
  17. Пользуюсь данным девайсом полтора года, считаю что в целом это китайский маркетинг. Таха с добавленными функциями когда захочешь их применить то что-то несростается или машины такой нет или блок не тот. Кто хочет поиграться продам за штуку брал сам в Шенчжене за 2.
  18. Выбрать BCM считать конфигурацию и в ручном режиме изменить её в нужном направлении.
  19. У меня версия ПО 881017-09051201 данный авто присутствует.
  20. spekt
    digimaster2
    Скинь фото что то непонятно.
  21. spekt
    NISSAN qashqai
    Нажми правую кнопку на щитке и включи зажигание неотпуская кнопки примерно через 6 сек.отпусти кнопку пробег замигает на 15000 дождись запомнит либо этой же кнопкой откорректируй.
  22. Спасибо за анализ. Буду пробовать ещё. Если не трудно направте по каким адресам накосячил?
