ivirus
Весь контент ivirus
  1. Я все машины завожу с помощью полироли для панели plak. Самое интересное что заводятся мягко без детонаций и взрывов. но как не странно лучше всего plak ваниль. хрен его знает почему но на вишне хоть убей даже не дернеться. А эфир ну его...
  2. выкладываю flash и eeprom может кто глянет а то засада полнейшая flash+eeprom.rar
  3. подключился внутрисхемно к флеш, читает но проша выглядит так fffffffffffffffffffffff. я так понимаю она битая?смотрел её xprogam. записывать флеш ентой программой не знаю как да и править не знаком. А как чистить bsi если у меня в флеш хрень а не прошивка?
  4. ivirus
    motorola mc912 secured
    Короче с подключением разобрался. проблема теперь в записи. когда читаю флеш показывает в буфере одни fffff. запишу другой дамп ничего не меняется, кнопка erease не подсвечивается.может флеш дохлая?народ подскажите как правильно писать и определить работоспособность флеш??
  5. товарищи переношу тему сюда она теперь там более актуальна.
  6. ivirus
    Имеется микруха MC912DG128AVPV я так понимаю она с защитой или нет. если ставлю без secured читать читает но писать не хочет. пишет на 2 стадии что то там не совпадает verify. если поставить что микруха secured тогда начинает читать но останавливается на строке bypass secured. сижу пол ночи не могу догнать. может большой промежуток времени нужен???
  7. спасибо всем за инфу. буду дерзать!!
  8. короче read нажал опять начал подбирать bypass не в курсе как долго она подбирает?? или в каждом конкретном случае свое время? И еще моя флешка залочена или просто выбирать без пароля?
  9. привет всем опять. короче купил xprogm вроде бы поддержка есть этой микрухи.но как толком пользоваться не в курсе :AllSmail (25): выбираю чип помоему он seсured и нажимаю chk blank дальше чет она долго думает про bypass и ничего не происходит кнопка read не подсвечивается.как долго он будет подбирать это bypass???подпоялся как на скинутом дампе.
  10. 307 1.4 hdi 2002 3 дверная по bsi 16/04/2002. Завтра еду в минск попробую найти программатор а там отпишусь . Спасибо всем за помощь
  11. pp2000 есть нет только програматора и дампа под эту хрень.
  12. короче блок bsi В этом пежо слетел не вина не ничего не видит lexia не хочет его прошивать так как видит что прошивка в ней стоит последняя, а до этого блок был полу живой но сделали текодировку в pp2000 и она все нахрен стерла. я так понимаю нужно брать дамп с такого же блока и заливать?? но как??? и чем?
  13. товарищи все увидел все понял. Нужно перезалить дамп в ней, как лучше?? Прокатит замена на чистую(новую)+lexia или просто программатором залить в эту и каким?? В этой теме работаю первый раз в основном дизелист.
  14. блин на плате только нахожу mc1413dxaa119
  15. ivirus
    Peugeot 307 bsi
    Peugeot 307 bsi Товарищи ткните пальцем где в этом блоке bsi флешка. а то он ушел в отказ и нужно перепрошить и сделать новым. фото блока(# и т.д.) и платы прилагаю . Заранее спасибо. valeo.rar
  16. давай попробуй отключи и посмотри что будет.неделю назад была такая бэха не работала толком управляющая и как следствие не ЕХАЛА . А управляющая может не те данные выдавать но по сопротивлению быть нормальной вот комп. и не определяет эту неисправность
  17. ivirus
    307 1.4 hdi
    Ребят короче слетели ключи. ключи прописали но слетела телекодировка на bsi. он ничего вообще не видит но с ним вяжемся. если не напряжно как правильно его восстановить?? рр2000 есть. нет опыта с францами.
  18. ivirus
    307 1.4 hdi
    Всем привет. Проблема такая - притянули машину 307 1.4 hdi не заводиться, в салоне почти все не работает(центральник, стеклопод., печка, дворники) при включении аварийки зад моргает перед нет тоже самое и со светом. со слов клиента поставил машину на месяц и такая фигня. Диагностика показала сразу-- моторник ошибки есть по чему угодно но не стираються статус моторника заблокирован - блок синхронизирован - ожидание ответа от bsi. По bsi сразу не вязался потом взяли pp200 обучили и начал вязаться но висят ошибки по тем блокам которых нет в этой комплектции (вместо вина иероглифы были -исправили). абс не видит. преды в норме массы на bsi ecu есть насчет плюсов не уверен нет инфы что куда и сколько должно приходить. какие мысли??
  19. Всем привет. Интересует вопрос по passthru xs j2534. Кто знает с чем его можно завязать кроме multidiag и techstream?а то прибор есть а толку не много...
  20. не согласен. даже если и закончилось топливо то с этим насосом нужно прокачивать систему а не маслать до посинения. т.к. они так легко валяться. я думаю что человек уже проблему решил заменой эбу насоса.
  21. Ря бят подскажите а то я чето запутался. Как и возможно ли в катлете 1260 выставить что ей читать full или калибровки. А то я на edc16 слил походу full раз вес 1 метр.Или не так?
  22. если звук отбивает в воздухан то скорее всего передув. проверь што просто руками на предмет подклинивания
