Sergrey
Информация о Sergrey
  • День рождения 19.02.1980
    vaz-2107
    Иваново
Достижения Sergrey
  1. А давление топлива в рампе как?
  2. Спасибо всем,поторопился и не посмотрел в чиптюнере))))
  3. Всем здравствуйте.У меня с онлайником в комплекте лежит прошивка на 1.7 нивомотор.Сегодня попытался ее залить в свой 1.7, холостых нет,реле бензонасоса включается с запаздыванием,диагностика на соединяется.Вот прошивка нива.rar.Никто не знает какое базовое ПО у этой прошивки.И может у кого то был с ней косяк так же как у меня.Онлайником пока воспользоваться не могу жду адаптер юсб к-лайн.
  4. ОАО Костромамотордеталь перевело производство в китай,наколько улушилось пострадало качество не знаю.Когда еще существовали оригинальные,так сказать комплекты,мне нравилось их ставить,только колечки не очень у них были.А сейчас поршня автоваз,кольца мале,клапана направляющие амп,вкладыши змз.Пока не обламывался.Себе правда щас буду собирать 213 мотор заказал поршня юм,посмотрим что за зверь))
  5. Да ну,разница то конеш есть.Только вот мотору должна быть тоже разница,можно хоть 70 форточку поставить,а воздуха то он больше не сожрет из за этого.Тема обсосана мульён раз со всех сторон.При легком тюнинге,а уж тем паче на сток моторе большой дроссель нужен как зайцу 5 нога.Ничего кроме дерганово мотора это не даст.
  6. Фаза указывается при определенном зазоре в приводе клапанов(справедливо для двигателей с механической регулировкой клапанов),либо при отсутсвии зазора(гидрокомпнсатор.Поинтересуйтесь у любого производителя распредвалов.Помоему ясно должно быть что при отсутвии зазора и с зазором к примеру 0.2 клапан во 2 случае откроется позже какой бы профиль там не был.
  7. Перекрытие не меняется если его поставить на определенном зазоре,а фаза меняется причем довольно сильно в зависимости от выставленного зазора в приводе клапанов.
  8. Отсечка бывает разная,у многих кто ставит жесткую отсечку по зажиганию или топливоподаче ломает колено,мягкая поцилиндровая или топливом залить нужна.
  9. Отсечка зло.
  10. Смотря как крутить,до 8тык думаю вполне вынесут ИМХО.Ставили облегченные от клаб турбо.
  11. С двух сторон,называется горизонтально расточной станок,на АБ Инжиниринге посмотри.
  12. Как правило указанные цифры не означают что движка будет крутиться именно до этих оборотов.Зависит от уровня доработок,вообще 16 клапанные моторы заставить крутиться легче чем 8 клап.У меня 2104 с 4 карбами и 680 валом от двигателя вертелась на 1 и 2-7500,3-6500,самые боевые передачи для города.Нива колено облегченные шатуны,облегченные клапаны сток размера.
  13. Вот так делают даже для новых вазовских блоков,если еще интересно кому.Только делается это борштангой под нужный размер.При установке плиты необходимая операция.
  14. А от сименса с газели нет калибровок ни у кого?
