acidless
Новичок
Информация о acidless
  • День рождения 14.04.1978
    Fiat Ulysse 2.2JTD 2003
    Belarus
Достижения acidless
  1. вопрос решился заменой блока SRS тему можно закрыть
  2. fiat ulysse 2.2jtd 2003 г.в. при включенном зажигании / работающем двигателе постоянно горят обе лампы: "подушка" и "отключение ПБ пассажира" (простите, если не правильно их называю, но знающие люди меня поймут). при включении зажигания компьютер сначала выдает: "подушка пассажира отключена", потом "ошибка подушки". проверил все предохранители, замок-выключатель ПБ пассажира, разъем на блоке SRS - питание приходит. ID блока: Temic 149658080 68HC912B32 lexia3 и pp2000 не могут связаться с блоком SRS. вопрос: это может быть связано с крашем? или все-таки не работает блок? или слетел дамп вообще? или стоит неподходящий блок? есть ли привязка блока к VIN или еще к чему? у знакомого эксперта в этом деле имеется программатор, но нет опыта именно с данной моделью авто и именно с данной микросхемой блока. соответственно нет дампов. вопрос: есть ли возможность слить и затем залить дамп, не снимая микросхемы с блока (там 80 ног). имеется также TachoSoft AirBag Resetter 6.4 буду благодарен также за инфу, правильно ли эта прога чистит краш для моей модели (выбирать придется Ситроен С8)? или не заморачиваться вообще и начинать искать новый блок SRS? p.s. нашел здесь в 2 местах дамп этой микросхемы (от Ситроена С8). по идее, это та же машина. но вот скачать не могу - нет прав. это связано с тем, что я здесь новичок? заранее благодарен за любые ответы
