ГВД
Информация о ГВД
    Citroen Berlingo
    Тернополь, Украина
  • Интересы
    Ремонт сложной техники
Достижения ГВД
  1. Снова здравствуйте! Машина теперь ездит хорошо, но, задумавшись о возможных неполадках аккумулятора, в прикуриватель поставил вольтметр и постоянно измеряю напряжение. Когда прихожу садится в автомобиль, перед запуском двигателя напряжение показывает около 12 В. Во время езды, при 2000-3000 оборотах держится на 14.9 В. Это нормальные показатели?
  2. Извините что долго не отписывал, праздновал оживление авто)))) Машина работает. Проблема была в нерабочей Лексии. Чтото китайцы намутили. Лексия вызвала сбой в BSI (машина капризничала) и также разрядила аккумулятор (по этому машина и не могла завестись). Решили проблему отсоединив клемы аккумулятор на 15 минут и очевидно всё обнулилось до заводских настроек. Подзарядил полностью аккумулятор и сейчас всё работает на ура! Только осталось непонятным на апаратном или на программном уровне была дырявая Лексия или может быть она рабочая но возникли проблемы несовместимости с авто. Можно ли пробовать диагностировать ею другие авто, что посоветуете? или достаточно уже убийств Ситроенов?
  3. Пробовал снова продиагностировать с помощью Lexia, но на этот раз "полный капец" - машина сошла с ума: дворники начали самовольно двигаться, реле включались и выключались, моторчики жужжали, индикация мигала и стрелки на спидометре и тахометре дёргались.
  4. Предохранители, реле, разъёмы целые. Что можно ещё проверить?
  5. Вот что я сосканировал. Что делать дальше?
  6. машина моя. она уже запорена. хочу знать проблема это в BSI или в моторном?
  7. Опыта нету. Новичок, но паяльник в руках держу. Один спец сказал, что проблема в моторном блоке. Отзовитесь, кто с таким сталкивался?
  8. Lexia рабочая, потому что запускали её еще раз. А нельзя попробовать с этой же Lexia сделать телекодировку?
  9. Здрасте всем. Купил у китайцев Lexia 3.46. Подключил к Citroen Berlingo 1.9D 2006 года для прочитки ошибок, посмотрев их не стирал. Программа подвисла, с трудом её выключил, после этого машина не заводится, пропал ближний свет, постоянно тухнет индикация панели. Посоветуйте, что делать?
  10. Здрасти, и мне ссылочку на Lexia, если можно, пожалуста.
