alexand
    2
Весь контент alexand
  1. В форуме *Автоэлектроника*тема оказывается хорошо раскрыта.
  2. А размер правильный,Энигмой поправлял?Чьи прошивки,у кого брал?
  3. Набери в поиске эту фразу один в один: ... на МП7.0 ДМРВ ставили в основном 037е и ​только на M7V03E65 ноль-четвертые.
  4. В общем можно сделать вывод,что поэкспериментировать со своим датчиком (не клиента) можно.Закрываем тему.
  5. ledokol,это мне ?Там вроде про Е65 не сказано.Сори.
  6. Смотрел на чиптюнере,вот такую информацию нашел:.. на МП7.0 ДМРВ ставили в основном 037е и ​только на M7V03E65 ноль-четвертые.Примите к сведению.
  7. Вместо B104CR02 на Калину надо прошивку без обоих ДК.
  8. Так а в чём проблема,в магазин его.Только тоже смотреть сразу в покое ДМРВ.На днях менял,1,02 на новом.. Ещё немного и опять замена.
  9. Он же сразу написал---Ставил подменные РХХ ДМРВ ДПДЗ без изменений.
  10. А чем чистишь?Спец. препаратом или чем?
  11. Сегодня в *Автомире* вычитал: Эксперты «АМ» протестировали новый сервисный препарат для чистки датчика расхода воздуха Чистка датчика расхода воздуха с помощью спрея восстанавливает его работоспособность Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — один из наиболее ответственных сенсорных элементов, используемых в современных двигателях. Загрязнение этого модуля приводят к сбоям в его работе — он начинает ошибаться в оценке количества воздуха, поступающего в двигатель, что ведет к нарушению состава горючей смеси. В итоге ухудшается запуск силового агрегата, возникает нестабильность холостого хода, падает мощность и увеличивается расход топлива. В большинстве техцентров при выявлении подобных симптомов мастера рекомендуют заменить ДМРВ, что не всегда оправдано. Как показывает практика, этой дорогостоящей процедуры часто можно избежать, если очистить датчик с помощью специального аэрозоля. Одно из таких средств — Luftmassensensor Reiniger — предлагает фирма Liqui Moly. В его эффективности мы убедились на собственном опыте. С помощью препарата нам всего за пару минут удалось очистить сенсор от грязи. После его установки полностью восстановилась работа двигателя редакционной машины.Может кто встретит,интересно..
  12. Что за прошивка,кто автор?Что-нибудь о ней.
  13. Была вчера 21099 1.5 16кл. показания АЦП ДМРВ покоя 1.094-антирекорд?Ну и жрёт конечно.
  14. Попадалась Ока с кит.двиг.Разъём с РХХ был снят,и в ошибках ещё кроме выходного сигнала РХХ,неисправность цепи ДТ испарителя кондиционера.Подразумевалось на неё кондюк ставить наверно.Сканматиком тоже.Диагн. разъём на проводах болтается,сборка традиционная...
  15. Диагностика 3 страница(в середине),помощь начинающим 1 стр. тоже в середине.
  16. А прошиться другой прошкой не пробовал?По СО поищи,2-е темы были.
  17. У меня двигатель так как-то стуканул..После минералки решил на полусинтетику перейти посредством промывочного масла.Вымыло всю грязь и часть успела забить маслоприёмник,капиталка..
  18. Еепром во всех случаях писать с доработкой?
  19. На Калину Калиновские прошивки.По 2-й табличке.
  20. Победил.Может кому пригодится-паял как в хелпе комбика 2 резюка по 4.2 кОм,никак,снёс,потом на массу как в чиплодыре.А вот тут стало как-то оживать.Чего только не было:ошибка связи,ошибка стирания флеш,передача данных пошла-опять ошибка связи,ошибка программирования,потом уже до 75%программирования флеш доходило-снова ошибка.Флеш всё-же прописал,но не заводится..Еепром пишу-нет связи с контроллером,долго бился,помогло опять на массу подал и пошла запись.В общем с 9 до 18 вечера.Будьте внимательны с питанием при записи парни,всем удачи.
  21. При записи флеш без доработки комбилодером V3 пропало питание(гнездо прикуривателя-лень крокодилы было купить..).Теперь при попытке записи пишет или ошибка стирания флеш или нет связи с контроллером.Пытался с доработкой-массу подавать,ничего.Скоростя менял.На комбике на диагностику не отзывается,на сканматике тоже не диагнозится никак.Авто не заводится,насос молчит,стартер не крутит.В общем,попал.Кто что подскажет? 1,5л.8кл.В7.9.7 B103EQ19
  22. Тарировку ДК можно изменить только в SPT0005.(из поиска).
