stas754
Информация о stas754
  • День рождения 23.09.1976
    MERCEDES
    Россия, Тихвин
Достижения stas754
  1. Доброго дня. Может кто нибудь подсказать. Как прописать радио-канал в новый коммутационный блок?
  2. Всем доброго дня. Подскажите люди добрые, Для привязки ECU моторного с BSI нужен pin машины?
  3. Не большой отчетик, перестал работать люк.В ходе проверки не обнаружил сигнала разрешения на контакте 9 блока (Sunroof motor Assembly). Спасибо autocat , не дал до конца разобрать этот агрегат.В итоги из блока (Power window main switch) не выходил этот сигнал. На плате этого блока сгорело нулевое сопротивление, на картинке с буковкой ©.
  4. Спасибо Дружище. Ты мой спаситель.
  5. stas754
    Infiniti FX37S 2013 SUNROOF
    Всем доброго времени суток. На этом авто не работает люк. Просмотрел на американский рынок схемы всего модельного года, не сходятся с моим авто. Мож. у кого есть на европейца схемы, пол машины уж разобрал из одного провода.
  6. Всем доброго времени. Чем закончилась история?
  7. Друзья помогите подправить, устал бороться. 89245-74010 датчик угла.bin
  8. Вот с этим иногда работаю.И насос синхру сделает и ключи впишет.Транзита рядом нет, скрины не сделать. Но только нужны будут OUT CODE.
  9. Спасибо. Контактов 90. Не дождался информации, вырезал часть корпуса. Перекинул епром. Думал есть информация через разъем почистить.
  10. Можно дешёвым FORD VCM обойтись.Не раз пользовался.
  11. Или как синхронизировать б/y блока управления двигателем с иммо?
  12. Renault Kangoo 2002 Dizel 1.9 L , система управления LUCAS. Подскажите пожалуйста кто в теме, порядок(варианты) замены б/y блока управления двигателем.
  13. Всем привет. Рено Меган Сценик 1998 ключи потеряны, вин VF1JA0G0216369091. Может кто посчитать по вин номеру?
