AndreyZ95
    4
Весь контент AndreyZ95
  1. Да не.... , нет у неё никаких дополнительных выходов. Что-то кажется мне , что это и есть L9826 ! Но в этом есть свой плюс , в случае если она таки окажется дохлой , L9826 будет проще и дешевле купить.
  2. Парадокс , но микруха AT39LBB326764 имеет шину управления и диагностики SPI ! )) И ещё , - возможно у неё нет паралельного (прямого) управления каналами , только по SPI шине , поэтому с навеской транзистора может облом приключиться ! Посмотри для примера даташит на L9826 , - у неё только два канала из 8 имеют прямое управление , остальные 6 управляются только по шине.
  3. И ошибки по цепи управления рэле нет ?! Ты забыл вообще ошибки огласить, хотя с этого нужно было начать , чтобы тема в угадывание не превращалась !
  4. Это один из транзисторов , второй позади него , провода с каждой катушки должны приходить в итоге к ним (к их центральрым выводам).
  5. Естественно , - они итак двойные (два высоковольтных выхода) ! Чудес не бывает , ищи косяк в проводке ! В блоке должно быть два транзистора такого типа , вот к ним и подключены катушки -
  6. Есть несколько вариантов - 1 Блок не питается , а потомуи не включается . 2 До блока не доходит провод с разъёма диагностики 3 Блок неисправен 4 Не правильно выбран тип моторного и датакод (DAM код) кузова в лексии (см п. 5) 5 Ну и последний - диагносты лохи ! (не удивляйся , - такого насмотрелся за свою практику !) ----------------------------------------------------- Выбери любой из понравившихся вариантов ! ______________________________________________________________________________________________ Отдельно по диагностам/электрикам - в 60 ~ 80 % случаев мне приходится "чинить" исправные блоки , именно благодаря таким диагностам . Только за прошлую неделю три исправных блока "починил" ! )))
  7. Да нет там никакого принципа ! У каждой катушки в разъёме 2 вывода , - один подключен к + питанию , второй на блок , в блоке транзистор кратковременно даёт минус на него , в момент выключения транзистора на высоковольтном выводе возникает импульс.
  8. Очень сомневаюсь в корректности ваших "измерений" ! Какие именно пины проца ? Сколько выводов всего у проца , 132 или 144 ? Если они всё-же пробиты , - причина во вмешательсве в блок (именно ВНУТРЬ блока) шаловливых ручек. Снаружи , никакими средствами спалить их нереально ! Проще наверное дейсвительно с донора воткнуть...... Или блок купить.
  9. MC68HC16Z1 вместо MC68HC16Z2 ставить это бред , у них переферия встроеная различается - в Z2 в два раза больше RAM и имеется 8Kb ROM , - только MC68HC16Z2 и желательно с той же маской 0E11P И вообще я сомневаюсь , что он сдох , - угробили , так наверное точнее будет , и то не факт.
  10. Допустим (но бут пины не пробиты), а со вторым блоком что случилось - 40 минут поработал и повалил (якобы повалил)сам себе еепром ?
  11. Если есть документальное подтверждение платежа , хоть какое-то (хоть чек из автомата) ,тогда ничего кроме заявы не могу посоветовать ! Подавать можно по своему месту жительства , - если дело таки заведут или в случае суда , ему повестки придут и жди его в гости из его (где он там обитает?!)далёких краёв , если конечно он не гражданин Израиля например ! )) Только по срокам давности нужно уточнить...
  12. На вторую тоже должен плюс приходить , тот-же что и на первую ! Возможно соединение внутри жгута сгнило..
  13. ....сам впервые слышу о таком на этих блоках А чтож тогда у автора происходит ? Что за ахинея ?!
  14. Флэш то понятно в проце !!! А еепром где ? Меня тут некая личность убеждала , что там 93Схх и в ней иммо дата !
  15. Профиль заполни для начала... И не выйдут если пытаешься лаунчем или ещё какой-то требухой , - Лексией замечательно выходят.
  16. Скорей всего , больше вроде нечему ! Хотя странно тогда , что вообще работали ...
  17. А Р0222 это что ? Сопротивление резистора в свечке проверить не додумался ?!
  18. Это всего лишь условная схема , на практике эти ноги часто через резисторы пдключают.
  19. Под рукой блока нет , напрямую могут и не звониться , - через резисторы обычно !
  20. Свечи родные со встроенным резистором , если не те поставишь опять погорит.
  21. Странный вопрос ... Все эти процы вероятно масочные (то есть не перезаписываемые) , программа "зашита" в них на стадии производства кристалла , как же вы собираетесь их прошивать ?! Ваш исходный проц 0Е11Р похоже вот : E11P MC68HC16Z2 Обычно к нему прилеплена внешняя флэш .. А где проц стоит , не в форде часом ?
