AndreyZ95
    4
Весь контент AndreyZ95
  1. Смущает , 1 транзистор - на эмиттере 12в. на коллекторе 1.5 - обычно на стабилизаторы формирующие низкие напряжения не подают высокое напряжение ! И..... 3 транзистор - напряжение на эмиттере равно напряжению на коллекторе ?! То есть он полностью открыт ? Может ты перепутал 1 и 3 транзисторы , когда на эмиттерах мерил (ну или наоборот - на коллекторах) ?
  2. Как то сумбурно и непонятно расписаны замеры напряжений на транзисторах 1, 2, 3... 200 ом на землю , нормально , если это питание ядра процессора. (питание на ядре у процов этой линейки обычно 1.3 ~ 1.5 в.) Мог и не заметить , - как правило чтение еепром 93хх серии , ввиду их маленького объёма происходит очень быстро и однократно , при старте блока.
  3. ??? Это вряд ли ! USB host имеет весьма отдалённое отношение к выходному каскаду !
  4. В оригинале , там стоят дарлингтоны с дополнительным выводом от базы силового ключа . При установке вместо него BU941ZP этот вывод останется пустым. IGBT ты вряд ли сможешь приделать , это требует доработок схемы.
  5. Думаю цена может не понравиться ! При желании туда можно даже IGBT ключи приколхозить , они компактнее и понадёжнее будут. Менял как то давно сгоревшие дарлингтоны на igbt , результатом был доволен - ключи греться перестали , ввиду меньшего падения на них.
  6. Полный аналог задолбаешься искать ! Втыкай BU941ZP.
  7. IPB80N06S2L IRFS3607 2SK3899 ........ И далее бесконечный список !
  8. Можно как нибудь его получить ? Уж больно интересно посмотреть , что с ним приключилось .
  9. Там связь по кан шине , - никакой отдельной нет ! Ошибка 1612 прямо указывает на отсутствие связи между BCM и ECU.
  10. Ага , - давай жги ещё ! Видимо всё , что тебе пишут , ты мимо ушей пропустил ! Нихрена там ничего не на месте , согласно твоим-же осцилограммам...
  11. Так выручали уже , - ты не слушаешь ! Осцил в руки , осцилограмму сюда (только чтобы разборчивая была) . В идеале - 2 канала (вход и выход TLE6220).
  12. Другие форсунки пробовал отключать или ещё что нибудь ? В ситуациях , когда блок не видит явных ошибок и принудительных в том числе , я обычно софт проверяю на кривизну ! Очень часто помогает. В наше время сумасшедших "тюнеров" , эта проблема актуальна как никогда !
  13. Как минимум , после отключения канала управления форсункой ты должен увидеть там ошибки: . DF026 --- Цепь управления форсункой цилиндра № 1, если драйвер действительно помер или неисправна цепь форсунки и DF059 --- Пропуски воспламенения смеси в цилиндре 1 , независимо от исправности драйвера.
  14. Программа в блоке не исполняется , вот и не фиксирует никаких ошибок.
  15. Похоже кто-то кого-то злостно троллит ! Первый блок как-бы помер аппаратно, фулл из него был живой (из поста #8) это подтверждено в посте #21 заливкой его в новый блок . Теперь в новом блоке как-бы помер ЕЕПРОМ !!! Тоесть если залить обратно первоначальный вариант , - блок типа на связь начнёт выходить ??? ====================================================================================== А чего бы ему на связь не выходить, с повреждённым содержимым ЕЕПРОМ ? Заливал я в эти блоки и пустые еепромы (все FF и все 00 и просто от балды мешанину) , - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ СВЯЗИ С БЛОКОМ НЕБЫЛО !
  16. А первый блок точно был живым до перезаписи ?! Чёто я сомневаюсь, на подставу похоже !
  17. В старухе , ясен пень , - внутреннюю ошибку блока ! ________________________________________________________ Автору темы : присылай / привози , - починю !
  18. Ага , охотно верю ! ))) ____________________________________________ Изначально было вот что: Из поста понятно , что импульсы есть и ошибок по каналам управления форсунками нет. Из этого можно сделать вывод , что драйвер ещё жив. ___________________________________________ Раз ты так уверенно говоришь , - наверное осциллографом глянул импульсы на входах драйвера ?!
  19. Аналог , показанного на видео заливочного компаунда: Компаунд Силагерм 2104(Виксинт ПК-68) - силиконовый герметик российского производства. Цена: 850 руб. 1 кг. В идеале , неплохо применять вакуумирование после заливки , чтобы пузырей небыло и полости под компонентами заполнялись.
  20. Ищи по ключевым словам - заливочный компаунд силиконовый , заливочная смесь .... Один из возможных вариантов , - там и видео есть.. //realsolar.ru/1665.html http://youtu.be/6mdBnIt0xIQ
  21. Бывает , если коротыш катушек зажигания или электрики по тупости коротнули. Найди на запчасти старый SIRIUS 32 или SIRIUS D4 , оттуда и резисторов надёргаешь и ключи могут пригодиться !
  22. Ну вот , уже прилёг ! )) Не везёт вам с ремонтом блоков !
