734 -
Победитель дней
4
Весь контент AndreyZ95
Если только непропай/отвал вывода , а "прикладываются" они мгновенно - не тянут кота за .... ! В данном случае блок "осмысленно"отключает впрыск , по известной только ему логике ! )).
Не мешало бы разобраться в причинах завала блока !
Я собственно не про сам ресет а про ватчдог ! Он не будет мешать работать с блоком в буте , но будет мешать работать блоку в нормальном режиме. ___________________________________________________________ . Не надо сканер ! Выше написал !
Так значит с блоком всё хорошо ! Если не затруднит , посмотри на всякий случай что на RESET проца творится , должен быть постоянный потенциал 3.3 в. ===================================== Так ненадо никакой "сканер" подключать , на кане блока активность и так должна быть !
Не путай народ , вопрос был не про бут_мод ! В нормальном режиме шевеление на кан шине есть ?
Был у меня блок в работе MEV17.4 с процом 1766 , вывод бута (он там один) был на массу пробит , - удалось завести блок подтянув этот вывод резистором 120 ом. к +3.3 в .
Два круга на углах микрухи , они должны быть глянцевыми , - если матовые , то однозначно перемаркировка со всеми возможными последствиями. На примере этой фотки видно , что они закрашены до неузнаваемости ! Это жесточайший вариант , но бывают и достаточно аккуратные !
FG _MED17.4.2.zip это дампы считанные до прошивки блока ? Прочитай сейчас из блока флэш , и в хекс редакторе сравни с первоначальным. Если никаких различий , то два варианта - либо с ошибкой прочитался сток (тогда ищем правильный фулл для него), либо блок аппаратно лежит. Аппаратно он может лежать и по причине пробоя одного из бут-пинов !
С аналогами видимо облом , - или с донора снимать или заказывать , только прежде чем впаивать заказанную микруху , обрати внимание на два круг
О чём это вы ?! ))) К этим процам такой термин неприменим ! Если вы ничего по недоразумению аппаратно не завалили , то возврат в блок родного фулла его оживит ! ))
Да , сама и прямо на ходу ! ))) Скорее комбинация этих двух проблем ! Ознакомьтесь поподробнее, как в этих блоках реализовано сохранение и изменение данных в eeprom , который в общем и не eeprom вовсе !
Оооооо..... , - опять гадания начинаются ! ))) Автор , надеюсь ты согласен , что осциллограмма первичного зажигания у тебя не в норме ? Ну так, сам себе вопрос задай - почему ? _________________________ Повторю ещё раз : Импульсы первичного зажигания на осциллограмме в идеале должны выглядеть так : И ещё , - раз уж воспользовался хорошей !!! лампочкой , - проверь с её помощью силовые питания и массы блока управления (зажигание "кл. 15" ей проверять не нужно).
""Peugeot308 308SW_posobie_po_remontu "" замечательный журнальчик , - на мурзилку похож ! )) Оригиналы схем PSA в ".svg" и ".svgz" формате !
Абсолютно кривой вариант подключения ! Необходимо подключиться непосредственно к пинам в разъёме моторного (H2, H3, G2, G3) , а массы на пробники осцилла взять с корпуса блока управления , причём максимально короткими проводами (10~15 см.) _________________________________________________ На твоей осцилке нет плюса на каналах 1, 3, 4 W.T.F. ??? Установи фиксированную шкалу амплидуды (V/Div) для всех каналов , а то ведь такую осцилку "расшифровывать" проблемно !
Нет там ничего , - она просаживает все каналы ... Ну хотя бы порядок работы видно 1-3-4-2 ))) Автор , - у тебя жесточайшие проблемы с силовыми "+"-ми и массами на блок управления и "+"-ом на катушки зажигания !
Я не вижу "полки" "+" питания на катушках , что за хрень ? В каких точках подключал каналы ?
Я не выложу , - скачай , установи "седре" и смотри на здоровье ! )))
Для начала в схему загляни , чтоб херню не писать !
Осциллограмма с VTi вообще никчему , - не нужна она . Скрин осциллограмм с катушек очень неразборчиво , но там явно какой-то косяк - заметна просадка питающего плюса... Можешь получше сделать , и чтобы можно было отдельный импульс разглядеть.
Сам с собой беседуешь ?! В этой "книжке" схема только для мотора 5FW , а с 5FS и 5FX облом . (6-ой , 7-й, 8-ой знаки вина)
Там не принципиально - конденсаторы в цепи питания - можно от 10 - 47 nF ....
Такой-же , да не совсем , - для приличия , хотя бы первые 7 знаков вина назови ! Да и автору темы не мешало бы !!!
Предлагаешь мне озвучить от балды какую нибудь фантастическую версию , коих здесь уже не мало ?! На основании чего ? Гадания на кофейной гуще ?! ________________________________________________________ Ответь на поставленный мной вопрос , - получишь ответ по теме , а пальцем в небо тыкать никакого желания у меня нет !
Не особо принципиально , главное больше 216 не ставить . Резистор в затворе полевика - селектора форсунок.
