734 -
Победитель дней
4
Весь контент AndreyZ95
У нас многие эфиром пользуются , в воздухан травят по немногу , тачка почти на холостых попёрдывает ! Только если чё , можно тнвд загубить , если насухую его вращать. Если не затруднит , можешь прочитать фул с 0J66D ?
Правильно всё ! Завершение синхронизации происходит ТОЛЬКО при удачном запуске ! Заведи хоть на жиже , чтоб она успела засинхриться, а потом разбирайся что с системой.
Вот как-то так у людей бывает , при попытке его выпаять !
Лучше проводами внутрисхемно. Можно конечно и выпаять , но это мазахизм ! Профиль свой заполни !
Дамп из проца для начала прочитай , потом помогу !
Да , и отключить выводы 48 и 27 моторного
Переписать программатором еепром в TMS374 .
Даташит есть на этот диод , - посмотреть параметры не проблема ! http://www.smc-diodes.com/propdf/241NQ035-045-1%20N1203%20REV.-.pdf А точно он мёртвый ? Прикол в том , что у шотки очень высок обратный ток , - у этого в частности от 20 до 180mA !!! Оуеть просто !
Видимо с ними лучше так : Тоже сначала чистил под "virgin" , привязывал , а иногда через некоторое время (2 - 4 месяца) повтор ! Заметил кстати зависимость ( возможно совпадение ) , что слёт происходил при переполнении листа ошибок .
Сначала Разбирайся с электрикой или аппаратной неисправностью ЭБУ. Про иммо пока рано говорить ! Чушь !
Лезть программатором в TMS374 !
Да всё сделано уже ! :) Дефект блока такой занятный. В блоке LM есть аппаратная схема принудительного включения ближнего и стопарей на полную яркость , вот в ней и был косяк.
Пришла тачка с неработающим переключателем света и 7 ошибками в блоке LM : A8AC лампа переднего левого габарита. 9CAC выключатель стоп сигналов. 9CAF выключатель стояночного света. 9CB0 переключатель ближнего света. 9CB1 регулятор яркости подсветки. 9CB2 датчик задней оси. 9CB3 датчик передней оси. . Блок 9 180 756 , LM II E6X , HW:13/SW:04 40 10 , внутри MC9S12XDG256 0L15Y LQFP144. . Отсутствовало +5 вольт на выводе переключателя , полезли проверять датчики осей на короткое и выяснилось , что передний коротил +5 вольт на массу. На следующий день заменили датчик и заодно лампу в переднем левом габарите , всё вроде заработало , ошибки в блоке стёрлись , но появилась странная хрень - при включении зажигания сразу включается ближний и стопы на полную яркость ! Причём переключение с ближнего на дальний работает , Если не включать зажигание , можно включить/выключить габариты и стоп сигнал , - всё это работает. С BMW работаю редко , спецы подскажите куда копать ! Предложений звучит маса от "перелить софт и сконфигурировать заново" до замены блока , но в толк не возьму никак что за один день с блоком могло случиться ?
Я надеюсь ты не станешь отрицать , что это дом 15 на улиц е Воробьёва и обстреливаемая сторона дома направлена на восток ? Оператор производит съёмку из дома 175 по ул. Соборной из здания "Церкви пробуждения" (находится в 200 метрах от цели) Снаряды попадают в эту стену перпендикулярно её плоскости - это подтверждается словами оператора (на 22 сек. "дай бог чтоб не приземлилось раньше" ), правильной круглой формой пробоин и осколочным "ореолом" вокруг них . Так-же бесспорно - обстрел вёлся осколочно фугасными танковыми снарядами 125 мм. ( это подтверждается видео от Військове телебачення України http://www.youtube.com/watch?v=z6N6x96HRKM , где на 36-37 сек. показана часть стабилизатора от ОФС ) нач. скорость которых составляет прим. 800 м/с . . Берём за начало отсчёта вспышку взрыва и звук выстрела (минуса) и расстояние от дома до оператора . . Подставляем исходные значения и получаем такие результаты: При стрельбе ОФС - время прихода звука выстрела к оператору 0.425 сек. , расстояние от оператора до орудия 140 м , расстояние от орудия до цели (прибавляем наши 200 метров) и получаем 340 метров . . Если даже попытаться внести погрешность , даже процентов в 20 , то обстрела с территории "сепаров" никак не получается ! Ну чё , не натягивается гандон на паровоз ?! :)
Что-бы это значило , откуда прилетело ? Похоже "незалежники" доигрались с изменением мощьности или запусками/остановками реакторов на своих АЭС ? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Источник: http://rusnext.ru/news/1487599724
Чем закончилось ? Усилитель подключен к бодику двумя проводами - на 17 и 18 выводы UCH (DATA и CLK соответствено) , при обрыве одного из сигналов может быть такое. Или при неисправности самих выходов. Проверить легко осциллом.
Ещё актуально ! Еепром там M95040WQ
- 3 ответа
- 7H0907379P
- T5
(и ещё 3 )
C тегом:
Сначала добейся , чтобы вся еепром переписывалсь ! ............ А происходит видимо смена синхры , - она ведь не статическая !!! Ошибки по памяти блок выписывает скорее всего потому , что не может её правильно перезаписать..
проверил на своих блоках - в статусе запись в еепром не заблокирована. биты SWRD, BP0, BP1, в нулях , естественно вся еепромина переписывается.
Сотри статус регистр еепром , запиши её по новой и проверь результат.
Во многих блоках аналогичные стоят , слегка внешним видом различаются, - не вижу проблем выковырнуть из донора . Нет смысла искать , заказывать из за одной детальки .
Да желательно , оно должно пропадать не сразу - от нескольких секунд до минуты . Я бы ещё попробывал стереть микрухе статус регистр. А если не через 5 минут , а сразу ?
