AndreyZ95
    4
Весь контент AndreyZ95
  1. А иммо дату как класть ? Я с одисом раньше не работал, да и с вас-pc тоже...
  2. Да понятноно что он не открывается на начальный угол , тут в другом проблема: Или импульсов нет по причине неисправности дросселя ?!!
  3. Я не знаю точно валится ли эта маска XPROG-ом , но я знаю точно , что XEP100 валится любым прогером при обходе сек , если на ноге "ресет" будет находится ёмкость , - а по умолчанию она в касе есть ! Валиться начинает с "0" блока , понемногу при каждой новой попытке коннекта . Безопаснее сначала потренироваться на "кроликах" (с панелькой ), чем потом иметь гимор !!!
  4. Как то странно замолчал моторный MagnetiMarelli 7GV 03C906014C 9970 , поле замены мульти питальника-драйвера MAR9746 тупо перестал заводиться - нет импульсов впрыска и зажигания - прокрутку стартером и обороты видит, бензонасос при прокрутке тоже включает. . Менялся по причине выбитых каналов управления, нагревателем второй лямбды и рэле вентилятора . Хозяева узбеки утверждают что тачка заводилась , сами принесли донора подтопленного с которого я этот питальник и снял. Ошибки по выбитым каналам ушли , осталась одна по приводу дроссельной (P1546), но это не повод не заводиться . Вернули мне блок со сгоревшим внутри массовым выводом ( сгорел как пред. - с каплями меди на концах) , аппаратно ничего криминального не вижу мож слёт ??? 03C906014C 9970.bin
  5. Господа , раз уж подняли тему о MM 7GV не поделится кто нибудь стоком (желательно прочитанным через бут , через ОБД вычитанные неполные) на блок 03C906014C 9970 (1.6 АТ ), ато у меня похоже блок аппаратно прилёг, - буду другой туда колхозить !
  6. Для этого необходимо иметь в наличии либо живой дамп либо живую доску , - у меня сейчас ни первого ни второго !
  7. Уже пропаивал , а зоодно и проц и остальную мелочёвку , не помогло ! Да я особо и не надеялся , - такие методы обычно помогают в досках, где контрольные сигналы заходят в приборку по индивидуальным входам , а здесь через кан-шину. Внутри приборки, драйверы светодиодов тоже по шине (I2C) управляются .
  8. Думаю и перешить достаточно , ещё лет 10 проработает !
  9. До меня там никто не копался , тачка знакомого ! Приборка постепенно начала так чудить , - сначала дефект проявлялся редеко , потом по нарастающей.
  10. A2115405448 Непонятное поведение - контрольные лампы (светодиоды) на доске могут не гаснуть целый день , могут погаснуть через несколько минут. Пример: Включаешь/выключаешь дальний свет , - лампа на доске после этого не гаснет , аналогично происходит при поднятии ручника - контрольная лампа не гаснет ! Остальные лампы кроме указателей поворотов ведут себя так-же. . Подставил другую приборку - всё в норме , то есть проблема именно в доске ! . Подкиньте свежих мыслей , а то кроме как перешивать, ничего больше в голову не приходит.
  11. Действительно ожил ! На стоковой прошиве ругается на оба катализатора ( их действительно не оказалось ! ), посему перемещаюсь в другую тему ... Откуда у вас такая информация ? Если она не проверена , - какого х...я постить её здесь ? Привязка в этом блоке во флэше , ошибки блок вообще не сохраняет , при отключении аккума !!! . Беда какая-то с форумом происходит...
  12. Это блок 98 года у меня нет тких сейчас , попадётся - обязательно попробую !!! Кстати во второй строке маркировки проца указана ром-маска !
  13. У меня на столе сейчас EMS3132 C167SR читается и пишется без вопросов. В некоторых EMS3132 проц C167CS Например в S110140051A и тоже без пробем читаются и пишутся. БЕЗ ВСЯКИХ "ДОРАБОТОК" Насчёт процов SAK-C167SR-RM эт вы сильно загнули , - это процы имеют на борту маск-ром и к ним внешний флэш не подключают , так чтож вы в этих процах читать собирались ?!! Применяются они крайне редко и в основном в качестве второго (слэйв-процессора) , например в блоках BOSCH ME3.1 .
  14. А что там было ? Не переживай , мой пост вчера тоже пропал , может глюк какой ?! Хватит глумиться над человеческим разумом , пофиг какие там букавки у проца . Mtmnool-ом читается любой тип проца... Да и Лодырем лично пробовал C167SR , C167CR , C167CS.
  15. Так здесь про него и трут , только с ним блок вскрывать придётся !
  16. А вот это ты зря , у меня пара EMS3132 есть , оба с SAK-C167SR , и один с SAK-C167CS , - разници никакой , оба типа блоков и пишутся и читаются без всяких доработок . Вова , мы тут по BSL режиму беседуем , трупик подымаем !!! Сам же недавно засадил прошиву от 51 блока в 25 , помнишь ?!!
  17. Тут разговор шёл не о "штанах через голову". А о способе подъёма заваленого блока бесплатными средствами , которые уж точно лучше чем выпаивание флэши и запись в програматоре !
  18. У нас с вами разная специализация , скажем так ! Кто-то умеет в кнопки тыкать , а кто-то железом и софтом занимается... Видео с блоками EMS3132 или EMS3134 устроит ?
  19. Слушайте , уважаемый , может для вас видео снять ??? Как же всё запущено !
  20. Значит у меня Лодырь волшебный , - как то так!!! Вобще-то эти блоки читать можно и бесплатными софтинами от Siemens / Infineon , а вот чтобы ими писать нужно бут файл переделывать. Перечислять все проги , часа не хватит наверное .
  21. Это у вас Лодырь волшебный , сделан для вас по спецзаказу !!!
  22. Все которые на проце Infineon/Siemens C167 , и не только Чиплодырем и Memtool-ом тоже и много ещё чем.!
  23. С этими блоками вполне можно работать ChipLoader-ом v1.97.7 через бут , в том числе и уваленые поднимать , всё лучше чем флэху паять ! Кан шину вижу в дампе по шестибайтной синхре. Это по большому счёту ничего не значит , - чистишь стандартно под привязку. Насчёт кандея не в курсе , - проверяй.
  24. Clio. Почистишь и всё. А ты програматором их читаешь/пишешь чтоли ? S110115000 B_8200162378.rar
