734 -
Победитель дней
4
Весь контент AndreyZ95
Этот аппарат у меня уехал и больше не возвращался ( я ему кан от башки отключил и проблема самоВключения ушла ) , чудно блин. Единственный минус с кнопок руля теперь не управляется . Кстати на будущее , - зметил одну хрень : Башка воспринимает любое дёргание по кан шине как сигнал к пробуждению ! Если на кан шине будет какой нибудь незасыпающий блок или просто помехи - башка просыпается , а засыпает она довольно долго..
Эх , походу не в курсе никто ! С отчаянья, воткнул туда чужой бодик (не помню точно от чего он , - толи lx470 толи 570) и о чудо - подъёмники заработали и даже заработал Ц.З. с пульта и с кейлеса, который у клиента тоже не работал ! Хотя в родном бодике в конфиге все эти функции были включены. Видимо дамп всёж снесло или снесли чьи то руки шаловливые , ну или бодик вообще не родной был , а клиент мне голову дурил......... Завтра будем разбираться.
Не работает управление окнами с двери водителя, - все двери независимо работают нормально. Поверил лин шину - всё ок (смотрел осциллом), в бодике две непонятных ошибки: B1243 GSW Terminal Circuit Malfunction B2281 P signal В списке диагностики приводы окон есть , а связи с ними нет (Techstream 7.22). В общем я в тупике.....
VANOS это не подъём клапанов ! ДатчикРазрежения чтоли ? Так нафик он нужен если можно к мапу подключиться и всё увидеть...
Я б так с выводами не торопился ! Расколбасить движок никогда не поздно, я бы луше посмотрел внимательно на фактические параметры с мапа , и положени я заслонки. И ещё , двиг там такой-же как на пыжике 308 , с регулировкой подьёма клапанов, - по ним нет ошибок после тест драйва ?
Ненадо самодеятельности, - тестером не увидишь там ничего ! Если нет нормального детектора накачки , возьми катушку от любого автомобильного рэле и светодиод ( лучше красный ), простенько но зато показывает !
Кто хоть что нибудь знает, как привязать блок управления на сабже к иммо ? Принесли такой комплект блоков : Моторник 32920-05H02, Keihin - Иммо ( точнее нечто вроде Keyless или PEPS) кем то распиленный - И такой вот пультик - По нему собственно и понял, что это не просто пульт , а кейлесс. . На имме сохранилась сбоку небольшая наклейка с партом 87184-06Р00 , номер в поиске не бьётся. Парт моторника бьётся как Блок управления двигателя от Suzuki Burgman 400 , - то есть от варианта для европейского рынка. . Если блоки всётаки "чужие" , можно ли их в принципе подружить ?
Подходящий на эту тачку может и не найти !Можешь нагло воспользоваться беспомощьностью клиента.... Главное определиться и сделать быстро.
А что , клиент сам паять собрался ?!
Дауж разные ! Яж говорю, несколько схем смотрел (от галантов лансеров паджер оутландеров). Поэтому с подбором юзаного блока могут возникнуть проблемы....
Да никаких других версий и быть не может , - рэлюхи все три на плате впаяны, определяешь , какие именно , вызваниваешь от обмоток рэле выводы на "гибридку" , проверяешь дейсвительно-ли она "тянет" рэлюхи к "0" (на массу).А потом собственно по результату измерений - или рэлюхи залипли , тогда их под замену или транзисторы управления ( находятся видимо внизу на "гибридке ). Вобщем , кроме мультиметра и паяльника ничего не нужно. . Схема , я так понимаю не от RVR ? Тогда номера выводов могут не совпадать , смотрел несколько схем - везде выводы разные.
Народ у нас любит кота за хвост тянуть !Там , на всё про всё минут 20 нужно..
