AndreyZ95
    4
Весь контент AndreyZ95
  1. В твоём дампе сброшен.Насколько корректно, не знаю.
  2. Юзаю Xprog китайца,- никаких чудес кроме периодических ошибок сравнения не случалось . Никакой разницы USB или UART не замечал.
  3. Никаких проблем кроме наличия пина от доски !Абритус в помощь.
  4. Пин нужно удалить (сбросить вручную) , а вписать можно уже ПП2000.Этого для запуска достаточно.
  5. 1. О каком переходнике речь ? Номерок на нём зачитай!!! ( У Хпрога нет переходника QFP 64 для 08 моторол ). 2. Ошибка Device is silient - софт теряет связь с Xprog-ом, причина всегда в сбое по питанию или нехватеке питания программатора
  6. Чего спаивали , кого спаивали ?У Хпрога нет переходника для 08 моторол , - только внутрисхемно. (Device is silient - результат замыкания питания VDD при попытке читать 08 моторолу на переходник для 05 ) Тем же чем и на все мерсы.
  7. А придётся, сам ведь тему открыл !
  8. Вот это совсем другое дело - предметный разговор !С DCU3R тоже работает.
  9. И что из твоего вопроаса ясно ? Поговорить решил об этом , ПРОФИ-МАСТЕР ? Лучше не начинай.
  10. Маркировку содрал ! BD912 это. http://www.st.com/in.../CD00001277.pdf
  11. Так об том и речь ! Да причём тут мотор !Эмуль не с мотором работает а с ECU ! Прошиву PIC16F84 проверял сам , в своей теме уже писал об этом. Прошива рабочая, но ни с каким "МОТОРОМ" она работать не будет, так же как и с чайником и утюгом.
  12. Slava61, мож конечно я полный лох , а ты ну оч умный , но покажи народу где конкретно в розницу купить AT90S2313 или PIC16F84 по 160р ? Меньше 350~400 не видал, поэтому не будешь ли так любезен выдать эту страшную тайну !
  13. Благодетель ты наш! Прошива твоя взята вот отсюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/397/ и лежит там мирненько и без пароля с 2008 года, и ещё лежит прошива от эмуля на AT90S2313. На сборку таких девайсов придётся потратить почти тышшу только на запчасти. Вывалю-ка я ещё и схему и прошиву ресеттера , вот это будет Бмба ! Тогда точняк, ключниГи ( не все ) с голоду крякнут !
  14. Галетой с этим блоком делать нечего.Судя по первому посту темы , проблема у вас с иммо, который конструктивно является частью блока UCH. Те две ссылки, что вам давали в начале темы - мои, и любая из них является решением вашей проблемы.
  15. Опком всё делает без проблем! Делал давно , подробностей воде "НА КАКУЮ КНОПКУ ДАВИТЬ" не вспомню . Имеется краткий мануал с последовательностью действий при замене BCM. "щас те ток тек2 или мдай поможет а так можешь выбросить бодик и моторник" болшего бреда ещё слышать не приходилось. Replace the BCM CORSA D.pdf
  16. 05 моторолы только выпаивать.
  17. Кому адресован вопррос ? Если мне , то отвечаю вот тема , там я всё подробно изложил .Подробности через личку Сереня У меня больше есть !
  18. Сначала конфигурация CAN-High, Low , Middle потом даст вин вписать (если конечно блок не "дохляк").
  19. есть в Москве EMS3132 уже без иммо ( воткнул - поехал ).Уточни в профиле какая конкретно Вязьма!
  20. Добавлю: и этой логикой реализован формирователь тактовой частоты - сигнал EXTAL подопытного проца. P.S. Сдохла возможно не латиска (LC4064) а стабилизатор 3.3в на адаптере
  21. Статусы мне не интересны , ваще!
