AndreyZ95
    5
Весь контент AndreyZ95
  1. Нет не одинаковы ! 1. nc 2. GND 3. +12 ( 30 ) 4. nc 5. CAN HI 6. CAN LO 7. +IG 8. Diag (K-Line) 9. nc 10. nc 11. ring Antenna 12. ring Antenna
  2. Так эмуль ставится вместо иммо или непосредственно в ECU. Фотку иммо (платы) покаж...
  3. Варинт с эмулятором не рассматриавался ? Уже допекли эти витЫ и спринтера с их вечной бедой.
  4. А ведь нет там ни накачки ни антенны на замке ......... текстон там на пультиках чтоли ? Бред какой то ........ Как тогда это понимать : Автор ! Выложи фотку своего иммо !
  5. Немного о накачке ! Прецизионный СуперМега прибор для еЁ контроля в реальном времени !
  6. Бл..... , деЦкий сад ! Народ , отправьте уже автора к мастеру !
  7. И так понятно , что нет ! Был бы тюнинговщик, не просил бы прошиву !
  8. Безтммо прошивы конечно есть, но в результате все они работают с разной степенью НЕадэкватности ! Делай как положено.
  9. Ура...... у нас Оранж! Для начла хоть слей с них дампы не завалив ! Тема уж на второй круг пошла , а дампов не видать.
  10. Это что за .........хрень ? Покурил чёто ?
  11. Речь просто про содержимое обоих процов!
  12. На донорских дампах или совсем без иммо ? Хоть бы родные дампы опоказал.
  13. Huh..... Change CPU ( big chip in center of board )!!!!!
  14. Эт с какого х... там быть мотороле? Проц там сименс и еепрома в нём нет , он рядом с процом.
  15. Номерочки блоков в студию. Да и ключики придётся тангой по дампу иммо делать.
  16. Если и на столе нет связи с ECU , значит или неправильно подключаешь или пока снимал и читал еепром, гдето накосячил. Есть ещё один вариант - блок уже был трупом !
  17. Чёт тема растянулась безумно , что уже тяжело уловить суть вопроса !!! Ведь делов-то на минуту всего, чип дописать зная пин, или я чего то не понял?
  18. Можно об этом не гадать , микруха будет работать и без полевиков , только расстояние от антенны до чипа уменьшится более чем вдвое , что для общей проверки достаточно. Необходимо удалить взорваную сборку и замкнуть затворы полевиков с их стоками .
  19. Транзистор любой NPN с током до 1 амп. , и кто тебе сказал , что ему капец ? А микросхема это не микросхема, а сборка из двух комплементарных полевиков P-chanel N-chanel (с разным каналом ). например такие: http://www.fairchild...ND/NDS8858H.pdf менял в своё время на аналогичные от IRF которые выдрал из инвертора от ЖК монитора. Но проблема ещё может быть в микре от TI - S57780 которая повыше на фотке ( она управляет полевиками ).
  20. Чип TEXAS судя по ридеру. Какой именно не скажу , но ассортимент невелик - пара вариантов!
  21. Большинство прогеров его читают и пишут, даже чинский ХпрогМ .
  22. В моторном , действительно, пока он от BSI разрешение не получит вместо параметров бардак и ошибки не стираются. А еепром в твоём BSI не в мотороле нужно читать а отдельную микру - 95160 рядом с процом.
  23. О.... да , наконец то заметил ! Автопривязка рулит. Куда пнуть ? Вроде одним постом выше уже "пнул", в самом правильном направлении !
  24. Сомневаюсь !!!Нужно блок "чистым" делать под привязку.
  25. Дай посмотреть дамп нового BSI.
