Valer
Весь контент Valer
  1. Valer
    Volkswagen Sharan
    Фольц Шаран 1998 года 35 контролер ЦЗ ошибок нет пропадал корпус при ремонте получилось так, что контролер передней вод двери перекодировался в противофазе т.е. при открывании закрывается и при закрывании стекло опускается…(похоже на режим проветривания в гараже) Всё хорошо, но при постановке на охрану 3 стекла закрываются, а 1 открывается-дурдом… Кто сталкивался с этим помогите…
  2. 02456 -=Line filling линия заполнения 01298интерфейс шины Данных J 533 Кто подскажет почему не трутся и в чём причина
  3. Поменял мозги на Ситро тоже так... Давление скачет подозрение на распылители... Отдал м без ремонта-рекомендрвал замену форсунок или распылителей
  4. Цитрамон по ланчу только при заводке даёт ошиббку по расходомеру, подбросил другой без изменений.Прозвонил проводку на мозги-ОК -разобрал-шоколад...Мысли на мозги терпение кончилось одни слюни остались.
  5. Есть проблемма с Сажевым фильтром в А8 2006 3.0 дизель . Был забит, промыли химией и пробили дырку 10-20% сот. Проблемма не ушла.Есть вопрос промывки, как химия влияет на катализотор окисления сажи. И требуется помощь по адаптации (кодинг11-10016,а 12 канала нет) и механизму дальнейшего прожига фильтра...Бывалые,что не так...
  6. Ошибок нет,Датчик ОЖ тупо сбрасивали-40,ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА 2.5-3.2 И ФОРСУНКИ В НОРМЕ, КОМПРЕССИЯ 14, ЗАСЛОНКУ ЧИСТИЛИ,92 БЕНЗ ЗАЛИВАЛИ И ИСКРА ЕСТЬ 12ММ НА ПРОБОЙ,ЕСТЬ МЫСЛЬ НА ГИДРИКИ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ ЧТО ПРОСЕЛ ВПУСКНОЙ КЛАПАН ...............
  7. Опель корса С 2004 г. Z1.2 XE Бьёт ошибку распредвала Р0340 датчик под 50 бакинских., на мозги всё звонится, питание датчика есть. Даже импульсы со 2 ноги под 4 В.Стоит цепь.Чек не горит...Может кто нюхал похожую проблемку…
  8. Стандартная процедура! 10-42(41)-1 трем ошибки и тепло! Почистить печурку бы перед этим не мешало! Огромное спасибо! autolend11
  9. Valer
    Volkswagen Touran 2004'
    Дополнительный подогреватель Zuheizer 0311312 даёт 5 ошибок 00664,01410,01411,01444,и блокируется 02251.Причём ошибки стереть не удаётся. По ходу контролёр, НО ТЕСТ ПРОХОДИТ,,, Кто сталкивался нужна помощь….холодно.
  10. Судя по этой теме поясните до какой версии сей шнурок V 2,5 работать может ......
  11. Уточняй год и двигатель. Если PD> причина может быть в подкачивающем насосе в баке
