172 -
Весь контент kovax
коробки как блока нет - он же в моторнике, кроме как показаний селектора, темп масла, сост блокировки и текущей передачи ни чего не видит... коробка зависает в движении, толкается при включении - гарантия 2 недели - продавец кричит адаптируй, а я дохлый коробас... на кабрике 170 вроде - тоже не сбрасывал (выключал как просил) - пришлось старуху в -20С включать...
так и держу идиаг как лентяку и прощаю ее глючность - тут нет претензий...а по поводу "не в теме" - оболочка она и есть оболочка - если марки ни чего не могут, то есть пословица "встречают по одещке, а провожают по уму", женщина с которой ложишься и с которой просыпаешься порой очень сильно отличаются по внешности))))))))))))) как ни малюй оболочку, а функционал не изменится. ИМХО.
от полноты заданного вопроса зависит 90% правильного ответа - что значит понравился? нельзя было просто "кто каким пользуется?" и тогда нет вопросов в выборе варианта ответа. я купил с джаста по акции, мне не нравится оболочка в базе, стоит от кисы - на много лучше, но далеко до стабильности, но я не собираюсь покупать у ньюса для пробы, потому как марки теже, а работа оболочки - делаю большую скидку на цену по работе всей этой глючной системы - отношусь как ЕЛМке - как я должен ответить? про регулярные обновления - есть категория юзверей, которым хоть каждый день давай обновы (бесит этим огрызок и андрюша - каждый день какая то хрень обновляется) - к примеру от мелкомягких - сколько косяков ловили уже. если обновы будут раз в квартал, но накопительные - это лучше и правильнее.
что за тупое голосование - чтобы определиться нужно купить у обоих и сравнить - есть такие не нормальные покупать одно и тоже 2 раза? если софт все равно китайский, а продавцы лишь фейсингом занимаются не затрагивая работу самих марок. идиаг это игрушка, а обсуждают игрушки в детском саду, в песочнице. вчера пытался в тойоте сиенне 2004 сбросить адаптации АКПП после замены или проверить работу по клапанам - нет такого, только читалка/стиралка ошибок и немного показаний - и говорят по азиатам дилер почти...
не знаю что вы там по меринам читаете - у меня просто желание выкинуть этот свисток появилось - 15 минут сканирует, потом не входит ни в какие блоки, ошибки не трет, хотя сообщает что потер... старуху за 15мин развернешь и без нервов все сделаешь... фраза "не хуже чем стар" следует читать "ни как не стар и рядом не стоял"...
сам с собой общаюсь. куплена донорская приборка от бензинки. перепаял флешки и поменял шкалы - все работает как положено. в остатке осталась приборка с неработающими стрелками.
На приборке лежат стрелки, ошибок на приборке нет, активации проходят, кроме стрелок, не дрожат. Оригинальный номер A2049004500. Такая болезнь лечится? Покупать новую не вариант, а найти точно такую же шансов не много((( Возможно заменить другим номером? Судя по не многим описаниям - умер моторчик стрелки, наврятли все 4 или может чип управляющий стрелками - может как вариант найти приборку от другой модели и сделать трансплантацию?
просто иметь запасной, карманный, сканер - все марки хорошо, но далеко не всегда нужны - докупаю по марке по мере надобности, да и не так обидно в случае окончания халявы... купил марку и сразу же отбил ее)))) 90% приезжают просто посмотрите что у меня там загорелась лампочка, а если серьезно что, то дилерские достаем...
схему не найдешь - смотри по цветам продов МАПа
скорее всего контактная группа чудит. проверь напруги на колодке.
ключ отдает - сломан фиксатор или удален - тросик от коробки. если чипа нет в ключе - ищи где он прикручен. когда ключ не в замке светик на панели центральной моргает?
правильно - как заглохнет не по своей воле - получите эту надпись.машина пиленая по любому - FBS (маленький блок) идет в рестайле и вставляется в ЕАМ. ключи только в FBS, если стартер дает крутить - дело не в ключе. как версия - ключи постоянно синхронизируются и если синхра пропадает - мотор глушится. проверьте накачку в кольце - может контакт отходит или еще чего. без старушки тяжко искать иголку в стоге сена...
всем спасибо. прочитал проц, сделал транспондер - машина завелась.
в моем блоке другая маска 0D53J или не то читаю?
так там и проверял - есть 30 и 15 напряжения. пробовал свое кольцо делать - толку ноль - нет накачки... блок вскрывал - там не видно повреждений. в нем проц и флешка - их нужно читать или сам блок умер?
сегодня поковырялся немного - контакты, преды, напряжения проверил - все в норме. Но нет накачки вообще (пробник пробовал на других машинах - моргает исправно). Авто ни как не реагирует на ИК ключ, а ННТ все ключи синхронизированы. ННТ все активации проходят нормально - состояние унлокет. может быть связано отсутсвие накачки с неисправностью ИК ключа (фотик видит что ключ работает)? куда дальше рыть?
АКБ там не ахти - думаю пытались завести. стартер крутит. чип есть - родной ключ сломали - сделали дубликат и семечку прикрутили к нему. попробую сделать другое кольцо - обмотать провод вокруг семечки.
