Выбор
    3
Весь контент Выбор
  1. Да на OBD AUTO - UPA USB serial, цена 5600 р.
  2. Ссылка какая-то мутная, сотовый, практически все авто за 7000-12500 т.р. Ни фото,ничего, Кто-нибудь живьем видел?
  3. Работа спеца - уважаю! А собака пусть себе лает.
  4. Вот это точно! Было такое. Отсоединить вакуум и проверить. К сожалению все не запомнишь иэ практики, а коллективный разум - великая вещь.
  5. "Не жрет" - это туфта. V-образные шестерки VW-AUDI масло хавают изначально, по допуску - максимально допустимый эксплуатационный - до 1 л. на 1000 км. Но в тему. Путей у масла два - кольца и колпачки, если нет трещин в головке, что вероятно - грели- не грели. Свечи будут в масле если сальники клапанов. Компрессия состояние маслосъемных колец никак не отразит. Трещина - скорее всего дымило бы постоянно. Если в цилиндрах есть эллипс больше допуска м.кольца вращаются, отсюда периодичность дымления.
  6. Если гидрокомпенсаторы - будет проблема с компрессией. Меряй и будешь знать точно.
  7. Зема! Можно, но рейку придется отпускать.
  8. Выбор
    Ford Fiesta 2008
    Датчик ускорения/перемещения - под пасс. сиденьем, датчик положения руля - под рулевой колонкой(как пишут в моделях с ESP)/ Но давайте до уточнения - очень сильные отличия по моделям.
  9. Выбор
    Ford Fiesta 2008
    Двигатель SPJA?
  10. Это вряд ли, хотя такая болячка у Калин есть. На другой машине ЭБУ ведь пашет.
  11. Выбор
    Ford Fiesta 2008
    Автодата 3.24 он-лайн. Схему сделать можно, хотя она ругается. Что надо конкретно?
  12. Выбор
    Ford Fiesta 2008
    В приводимой ниже таблице кодов "U0" указаны все коды, известные на момент публикации. Код EOBD Неисправность U0125 Шина данных, блок многокоординатного датчика ускорения - нет связи.
  13. Два дня назад 21099 - симптомы те же. Был и Сканматик и манометр. Все оказалось банально просто - слили бензин и залили другой (язык не поворачивается сказать хороший, но с работающей машины)
  14. Правильно, регулятор напряжения вмонтирован в ЭБУ, кл. 26,52. С 30 кл. идут: пр F32 на 55 ногу, через F27 через реле К20 питание топл. насоса и на 40 - это масса. Открывай блок и смотри, скорее всего увидишь что сгорело.
  15. Товарищ выкручивает под Uniscan, я так думаю, нужны "физические" COM порты, с эмуляторами Visa не работает.
  16. Совершенно верно: А - масса, В - К- линия идет на клемму ЭБУ А9, попробуй контакт получше сделать.
  17. Программа онлайновская взять схему не дает. Скажи какие адреса, куда, напряжения. Напишу.
  18. Померяй давление бензина при полном дросселе.
  19. Я исхожу из того, что это все уже проверено, с этого обычно начинают.
  20. Вообще-то не совсем правильно, задержка 3-5 сек должна быть. Проверь импульс на форсунках. если нет - 100% ИММО. ИММО блокирует стартер и импульсы на форсунки.
  21. "Система активируется после выключения зажигания. Включите зажигание. Убедитесь, что светодиод в часах горит 3-5 секунд. Если в течение 1 минуты светодиод мигает с постоянным интервалом, а затем мигает с переменным интервалом: Код ключа не распознан." Проверь вот так, чтобы точно знать по поводу ИММО, это из Автодаты
  22. Посмотри на приборке лампочку состояния ИММО. Она в часах. Сдается мне на этом Форде был засажен аккум?
