"Не жрет" - это туфта. V-образные шестерки VW-AUDI масло хавают изначально, по допуску - максимально допустимый эксплуатационный - до 1 л. на 1000 км. Но в тему. Путей у масла два - кольца и колпачки, если нет трещин в головке, что вероятно - грели- не грели. Свечи будут в масле если сальники клапанов. Компрессия состояние маслосъемных колец никак не отразит. Трещина - скорее всего дымило бы постоянно. Если в цилиндрах есть эллипс больше допуска м.кольца вращаются, отсюда периодичность дымления.
Датчик ускорения/перемещения - под пасс. сиденьем, датчик положения руля - под рулевой колонкой(как пишут в моделях с ESP)/ Но давайте до уточнения - очень сильные отличия по моделям.
В приводимой ниже таблице кодов "U0" указаны все коды, известные на момент публикации.
Код EOBD Неисправность
U0125 Шина данных, блок многокоординатного датчика ускорения - нет связи.
Два дня назад 21099 - симптомы те же. Был и Сканматик и манометр. Все оказалось банально просто - слили бензин и залили другой (язык не поворачивается сказать хороший, но с работающей машины)
Правильно, регулятор напряжения вмонтирован в ЭБУ, кл. 26,52. С 30 кл. идут: пр F32 на 55 ногу, через F27 через реле К20 питание топл. насоса и на 40 - это масса. Открывай блок и смотри, скорее всего увидишь что сгорело.
Вообще-то не совсем правильно, задержка 3-5 сек должна быть. Проверь импульс на форсунках. если нет - 100% ИММО. ИММО блокирует стартер и импульсы на форсунки.
"Система активируется после выключения зажигания.
Включите зажигание.
Убедитесь, что светодиод в часах горит 3-5 секунд.
Если в течение 1 минуты светодиод мигает с постоянным интервалом, а затем мигает с переменным интервалом:
Код ключа не распознан."
Проверь вот так, чтобы точно знать по поводу ИММО, это из Автодаты
Техпроцесс - это регламент, обусловливающий и инструмент и порядок выполнения работ, и во всех нормальных странах, на нормальных производствах отклонение от техпроцесса считается нарушением. А то, что мы употребляем в работе всевозможные уловки и упрощения - это наше горе. Хотелось бы Вам установить эти же ГК при помощи приспособления ? И мне тоже. Но вопрос упирается в финансы... Вот так вот!
