Именно на 3S-FE предупреждение: высока вероятность (Автодата 3,24) повреждения. Если хочется поберечь деньги - одень ремень, померяй компрессию, но сначала проверни вручную.
Если мне не изменяет память, на нивовских компенсаторах нечего "сжимать", их просто закручивают моментным ключом, момент - 1,5-2,0 кг. И вот это важно.
Только когда ты разберешь движок в который САМ лил известное масло (причем не один) - вот только тогда ты будешь уверен ЭТО масло лучшее (или худшее). При прочих равных условиях - не подделка, не обман - масла разливаются на одном (нескольких) заводах, скажем в Голландии, масла примерно одинаковы.
На реле насоса с 30 кл. на 87 и на насос. 86 и 85 - обмотка реле. "Чек" при первом включении горел, поэтому это не рассматривалось, Несерьезно же советовать - "а ты коротни" потом сразу станет ясно где. (Цитата из одного письма с форума)
Обычно на предохранитель подается из одной питающей точки, а вот разводка может быть на несколько потребителей. Теперь к основному: горит "чек" - значит ЭБУ под питанием. Проверь главное реле и реле насоса не на "щелчок" а на замыкание контактов, где стоят - знаешь, там же. где и ПР.
Есть более "научный" метод - Чиптюнер - электронный эмулятор катализатора. Выбираешь по виду лямбды - стоимость, и вперед. Но проставка - самый оптимальнй вариант.
Мицубиси вообще настроены очень нежно по отношению к качеству бензина, что на 9, что на 10. Часто приезжают после определенной заправки - потушить "лампочку".
По Автодате давление до 1250 атм. Надо искать где сброс происходит. Попробуйте снять и осмотреть регулятор давления. Понятно, что продавцы говорят, что не продается отдельно. На КИА была такая же ситуация с регулятором давления. Нашли неоригинал - работает уже полгода.
На рампе стоит датчик давления. Регулятор - правильно - на насосе. При таком разбросе давления скорее всего это насос. Давление меряли как? На " запор" , т.е. из насоса или на "проход" через тройник - рабочее?
