Выбор
    3
Весь контент Выбор
  1. А что? Удалили фильтр и не едет? Или как? "Выкинь двигатель" горит?
  2. Согласен с Сергей100. Две помпы с провернутой пластмассовой крыльчаткой храню как памятник глупости.
  3. Это роторный насос, более тихий, но менее надежный. Если есть манометр на 500 Атм - проверяй на "запор", т.е. прямо на трубку из насоса, если только на 250Атм - то на проход через тройник, узнаешь давление впрыска. Хотя поправлюсь - повесь форсунку на трубку от насоса и заводи - смотри распыл - если слабый - то см. выше.
  4. А вот возми тупо и проверни регулятор давления на рампе еще хоть на несколько градусов и скажи что-нибудь.(В сторону затягивания)
  5. Никакого подсоса. Меряй давление впрыска насоса. Скорее всего плунжер.
  6. Выбирал "блоки управления" или "короткая проверка"? Когда обновлялся? Пробуй по другим кузовам, у Launch это бывает.
  7. Самое простое - АРДИО.ru. техподдержка - выбор марки - коды. Удачи!
  8. Из-за этого держу старый системник с двумя COM - портами.
  9. Проверьте свечи накала, идет ли питание и каждую отдельно. Даже с одной сгоревшей эти двигатели практически не заводятся.
  10. Молодец! Согласен! Именно картерных газов, но не давления масла.
  11. Ну очень хочется мне знать - как это система смазки связана с системой вентиляции.
  12. Сигналка не с автозапуском? Точно такая же ситуевина была с Лансером - сопли.
  13. Аналогично! Мицубиси Лансер 9, после установки сигнализации АКПП стала на аварийный режим, Код ошибки не помню. После переустановки у нормального мастера все наладилось. Ищи "сопли", где ребята брали "+" и "-". При возможности выложу фотки позже. Отпад!
  14. Парни! В течении последнего месяца у двух Приор подобная проблема закончилась заменой колец. Не тратьте время.
  15. 0505 - неисправность системы холостого хода. Что значит РХХ работает отлично? Вот его и меняй.
  16. P1481 - неисправность вообще свечей, P1482 - конкретно - 2-я свеча
