alexey_oz
Весь контент alexey_oz
  1. Проехал 200 км. стрелка послепенно поднималась и встала на место
  2. Вроде как на фордах(на focus 1 точно) нужно включить зажигание при нажатой кнопке сброса суточного пробега. Но я пока что-то не решаюсь проделать это на мазде
  3. Сейчас поищу. Спасибо! А как запустить тест приборки?
  4. Спасибо! Сегодня-завта попробую, просто со сломаной ногой накостылях до стоянки не очень удобно ходить
  5. Очень нужна помощь. На моей машине перестал работать на приборке указатель топлива. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Не ездил на машине 2 недели - в баке было 2-2.5 литра. Заправил 45 литров и проехал 10-55км. Машина постояла около часа, завёл - на приборке указатель топлива упал в ноль и горит лампа. Бортовой комп показывает остаток пробега 460км. Mazda 3, ноябрь 2007, 2.0-150л.с., МКПП 6, пробег 38000км
  6. пробег смотал, стрелки одел. теперь у меня другая проблема: при подаче питания стрелка температуры несколько секунд скачет(сопровождается треском моторчика
  7. перемычку ставил. потом снял трещит в приборке мотор темпратуры. шестерни раком встали. теперь никак всё на место не поставлю. ставлю ровно, а при подаче питания они слетают . . .
  8. Что-то у меня теперь после подачи питания на приборку дисплей загорается и гаснет, сопровождается всё это треском динамика.
  9. Приборку разобрал, стрелки снял. Сегодня буду сматывать при помощи АПЕЛ ПО 4. Как правильно выставлять стрелки? Как включить тест панели(включить питание панели при нажатой кнопке сброса пробега)? По трём(выделил) точкам на плате программируется? на рисунке не совсем понятно
  10. Двигатель 1.4 , а вот буквы не знаю
  11. alexey_oz
    Audi A2
    Приехала AUDI A2 2000г. с ошибками(до этого диагностировали в другом сервисе) по второму ДК. Поменяли кат и датчик кислорода. теперь требуется сбросить ошибку. Подключался VAG COM + Kline - в результате видит всё кроме двигателя. (причём при обращению к двигателю щёлкает реле в районе приборки, но не соединяется). Пробовал подключиться ELM 327 v.1.3 + Pcmscan.v2.4.5 - соединяется и сразу теряется связь, успеваю только увидеть коды ошибок, а удалить не успеваю.
