ol2005
Участник-
42 -
Весь контент ol2005
Добрый день! Ищу прошивку Е2 на Hyundai Grandeur 3.3AT MT38 (CAN) 39110-3С322 TG7E33_M2AS7K6AP Не бесплатно. Спасибо!
Еще раз спасибо! Все срослось!
Спасибо! Попробую, отпишусь.
Доброго времени суток! Ищу дамп с блока srs 89170-44021, после просадки АКБ чудит. Была ошибка 51 в памяти, после сброса ошибок, память неисправностей чистая а лампа подушек продолжает гореть. Проводка в норме, после выключения-включения зажигания ошибка не появляется. 89170-44021_ori.bin
Откройте моторную дату на форд, мазда и тд. Посмотрите параметр "скваженность управления генератором" и как при этом растет напряжение после запуска двигателя, вывод будет очевиден, регулятор там или нет.
Нет там регулятора в генераторе, за регулировку отвечает моторник.
Доброго времени суток! BMW X5 E70 2009г vin L246867 Машина приехала с перекошенным на 90* рулем и ошибкой по SZL 0094B4 (коммутационный центр в рулевой колонке: внутренняя ошибка), при повороте руля от упора до упора, работоспособность восстанавливалась и ошибки уходили в историю. Стоит на машине проехать несколько километров, ситуация повторялась. После замены SZL и попытки ввести рулевое в эксплуатацию, выскочили ошибки 006146 (AL: эбу не может перейти в активный режим, пониженное напряжение питания) и 00614A (AL: Угол поворота ротора электродвигателя не инициализирован). По ошибке 00614A, все понятно, должна уйти после инициализации, а в 006146 заключается проблема. Было проверено питание блока, 15WUP, проводка на рейку, клапан eco, электро стопор серводвигателя, нареканий нет, все напряжения в норме. Подкидывался блок AL, результата нет. Рейка 3го поколения, без датчика суммарного угла. Пните пожалуйста в нужном направлении, всю голову уже сломал. Спасибо!
https://install.starline.ru/
Уже писал, что спутник выброшенные деньги, тамогочи тоже не спасают (кроме пандоры), много лет устанавливаю: 1. Собр 2. Экселент 3. Пандора Но каждую из этих систем можно "опозорить" установкой на от....сь. Собирая инфу из опросов, правду не найти!
Добавьте Экселент, а то одни тамогочи (кроме призрака).
С какой целью создан этот опрос? Ни один спутник не создал помех угону авто, это чисто коммерческий проект, который жрет деньги, аккумулятор и нервы владельца. К этому можно отнести техноблок и прочую ересь.
Нижний подогрев Aoyue Int853A Можно бронь?
Вот мануал https://drive.google.com/file/d/1vGFnSZ0n887BVvnPDo6M8jR93hYNUWDW/view
Почисти личку
Тогда, как вариант, отследить "дорожку" по которой идет питание и чем-нибудь ее смазать, поставить-снять гидроблок и посмотреть визуально место возможной посадки на массу. Пред выгорает при подсоединении разъема коробки или при включении зажигания?
Новый клапан на корпус не пробит?
Возможно, утверждать не буду, нужно схемы посмотреть.
Ошибка по цепи питания датчиков, которые питаются от 5 вольт.
Смотрите 5ти вольтовую шину и все что на ней сидит.
К сожалению, их большинство...
Перекупы, это как "круговорот воды в природе" Сегодня он у тебя, завтра у "конкурента", а послезавтра снова будет стоять у тебя на пороге, потому что "конкурент, демпингер" не смог решить его проблему. P.S. Многократно доказано)
