Ashot2009
Весь контент Ashot2009
  1. А что с CAS ? Если на приборке такое значение, то Очень может быть и в Касе такое же
  2. В БСИ у тея четыре повтора начиная с адреса 11е до 134, разделенные двумя байтами каждый...Там и надо изменять (FFDCDDDD)
  3. Щас Вы ему насоветуете.... Видимая часть пробега находится в первой и еще одной, но не второй строке. А там есть еще третья часть пробега, к-рую тоже надо считать, если делать чисто...
  4. Ashot2009
    opel astra G
    Думаю, дело в замке зажигания или предах...
  5. Пробуй резистор этой подушки вешать прям на блоке, а провода этой подушки от блока откусить...
  6. Серия 080D0WQ требует по сравнению с 35080 меньший ток для стирания, поэтому недоработанные проггеры просто убивают часть инкрементной области таких микрух. Попробуйте сейчас записать туда что-либо и , думаю, на некоторых местах в первых 32 байтах окажутся нули. Это выбитые сектора...
  7. Эти сателлиты контролируют по три передних подушки на каждой стороне. Смотри эти подушки. Потом просто потрешь ошибки в соответств. блоке
  8. А что говорит диагностика?
  9. Всегда до определенного времени читал вышеуказанным девайсом(X-ProgM). Там проц не закрытый...
  10. В этом году приборка, сервисы, ошибки В приборке 93С66
  11. Это уровень культуры нашего общества...
  12. Ashot2009
    Mercedes W164
    Приветствую Уважаемую конфу. Интересует прошивка флеши 25Р10 такой приборки или подобной модельного года
  13. Если панель VDO, то 93С56 за задней крышкой. Стрелы снимать не надо
  14. Серег! Давай его к нам... Поможем
  15. Поднимаем ноги 2 и 3. Подключение: 2выв. - VppR 3выв. - В5 21,63выв. - GND 22выв. - Vcc(+5V) 26выв. - В3 60выв. - В6 61выв. - В4. Это внутрисхемно, т.е. не выпаивая из платы проц.
  16. Блин.. Вот Вы исполняете. К проггеру есть описалово в пдф-файле. Почитайте внимательно его
  17. Дык вроде этот столик для Моторолл HC05....а там распиновка ДРУГАЯ. Пробуй внутрисхемно с поднятием ног...
  18. Ashot2009
    MB C202 1994
    Отправляй к нам, если не сделаешь...
  19. Вот... Ты ж знаешь, что у микры на этой приборке распиновка другая и читать ее надо как LC46Bx 83800-5c530 Funcargo_2004_93LC46Bx_my2657xxkm.zip
  20. Согласен с Zubr. Corsa D - 080D0WQ . Как инкрементную область по диагностике сделать ? Думаю, в Вашем случае был Corsa C.
  21. Без Канфильтра не всегда получается.... Бывает, что когда начинает читаться флеш (по ОБД) "дорогой" прибор виснет на 25% и все... А с фильтром Стар отлично показывает пробег(и) доски.
  22. На 6-м гольфе по-моему нет панелей с TMS. Встречал ВДО и Марелли...
  23. Мой знакомый отослал таким образом дамп 95320 китайцу - тот пересчитал по дампу.
