Sorcerer Giggs
Информация о Sorcerer Giggs
  • День рождения 09.05.1983
    Daewoo Lanos
Контакты
  • ICQ
    366-262-747
  • Skype
    sorcerergiggs
    Днепродзержинск
  • Интересы
    Автомобильная электроника,чип-тюнинг,тропические растения.
1 072 просмотра профиля
Достижения Sorcerer Giggs
3
  1. KG,KH 2008 года. H9C11X10CC00ENG.pdf H9C11X10BC00ENG.pdf H9C11X10AC00ENG.pdf
  2. Разобрался,подогрев заработал.Дело было в кодировке заднего блока.Тему можно закрыть.
  3. Подключил OP-COM.Ошибок нет,нажатие кнопок блок видит,потом досмотрел что вин отличается.Везде в блоках вин совпадает,а в заднем модуле другой.Завтра попробую вручную изменить вин.Еще вопрос: кто поможет с подсчетом кода по вин?
  4. Здравствуйте! Opel Vectra C 2.2L 2003 г. в.Не могу разобраться почему не работают задние попогрейки.Проверил предохранители,при нажатии кнопки, минус приходит к заднему блоку,на 86 и 30 контактах "+" присутствует,а реле не срабатывают.Пробовал принудительно замыкать 30 и 87 контакт реле,сиденье подогревается.В итоге взял б\у блок,тоже самое,не работают.Кто сталкивался с такой неисправностью,подскажите, что еще проверить или может есть какое условие, для включения задних подогревателей?На авто отсутствует блок заднего партроника и магнитола стоит не штатная.Была мысль,что из-за отсутствия блоков по CAN возникает эта неисправность,уже мысли закончились.OP-COM не подключал,нету его у меня.Номер блока 13142520.
  5. Autodata 3.38 есть схема на этот форд мондео. FORD MONDEO.rar
  6. Т.е. ребят уточняю вопрос. Не должно ведь питание +5В звониться на массу? Датчик при этом отстегнут, а разъем на ЭКУ одет. Не должно. Визуально просмотрите блок,может где что повредили,или попало что внутрь.
  7. Ключ с ЦЗ.Антенну ИММО проверено,ЦЭКБ на предмет не пропая проверен.ключ уже был ранее привязан - слелел.Renault Kangoo 1.4L 8V коробка - ручка,ECU SIRIUS 32N, s110115000 B,год 2004.
  8. Спасибо!Была у меня мысль,что иммо по CAN.Потому как в очередной иммо прописался,я понял что он по CAN.Теперь думаю решение,этой проблемы.Желательно так,что бы иммо был удален,так привязка ключика уже была, и ключ в очередной раз слетел.
  9. Здравствуйте.Я в тупике.Кто в теме подскажите пожалуйста,как убить нахер иммо в блоке Siemens Sirius 32N (58 Pin тсутствует)?Откинул от ECU K-Line и L- Line,CAN-H и CAN-L обрезал от блока,один хер сука не нет запуска двигла(.Вот мои наработки,кто в теме,помогите пожалуйста. M29F200BB_2.rar
  10. Какова буквенная кодировка мотора? Контакт №1 расходомера черного цвета провод - +12в (15IGN),остальные три сигнальные и общий.Похоже вы правы,сдесь нет +5в.Возможно и конролька,хотя там по конрольке есть другой код ошибки,если не ошибаюсь то P0601.Проц в корпусе BGA?Как вариант проверить питание проца,возможно есть просадка напряжения.Если питание просаживается,найти кто это делает.
  11. По поводу ошибки Р0606 попробуйте перепрошить блок.А +5В на расходомер с блока подается?
  12. Здравствуйте.Нужна толковая прошивка на авто ZAZ SENS ECU TF698P-1411010-40.Заводская прошивка + EEPROM в архиве.Пишите в личку,обсудим цену вопроса.В общем ищу человека который делает достойные прошивки на Микас 10.3 -11. TF698P-1411010-40.rar
  13. Я использую флюс для пайки алюминия.Залуживаю сначала площадки,потом соеденяю их.Обсмотри внимательно каждое соединение.После пайки очень тщательно промываю места пайки.
  14. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста таблицу подбора прокладки по выступанию поршня на мотор F9Q.Стоит этот мотор на авто Misubishi Spacestar.Обьем 1,9л. турбодизель.
