biever
Новичок
Весь контент biever
  1. Чтобы не создавать отдельную тему, у меня похожая очень проблема, возможно кто подскажет. У меня ваз 2106, пару недель назад при движении начала помигивать лампа заряда АКБ - не придал серьезного значения. Потом она то мигала, то гасла, а потом вообще ездил все ок, но когда завидишь при еще горячем движке загорается и горит, иногда могла погаснуть через какое-то время иногда нет. Потом когда горела сделал проверку дедовским методом, когда лампа загорелась - скинул клемму и машинка заглохла, понял, что проблема с генератором. А вообще для начала проверил реле РС-702, предохранители (реле и предохранители заменил) и натяжение ремня - ничего не помогло. В итоге снял генератор, разобрал его и увидел пробитый диод - поменял диодный мост и щетки, все собрал, поставил на место, так теперь вылезла другая фигня, а именно - при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, когда заводишься то мигает, то гаснет, то опять мигает, не светится и мигает тускло. Кто подскажет в чем может быть проблема?
