SIRKVA
Весь контент SIRKVA
  1. при снятом раземе ошыбка ест но уже другой. при снятем раземе проверял прокрутит нету импулси. сопротивления в норме .машына пака уехал продолжаю следуйши раз.думал может помех от другых проводов и даже одтелние провотки скинул от эбу до 4 форсунку доже самая. нету комутатори на эту машыну.
  2. как закодирована,дает ввести код или пишет locked?
  3. дело деиствительно в модуле.можеть и вышел из строя может и кальк криво чистит краш.ище посматри ошибки в ABS.
  4. компресия сравнивал с 5 ом циле.ест не множка разници но думаю из за 0.5 не должно отключат форсунка. искра без нагрузка есть местами поменял катушки доже самое.а с нагрузкой не совсем понравилось искра в сторону бьет. но другие цилиндре доже самая было почему именно 4 отключает. со слов хозяина не давно заменили акпп и посе этого начилось проблема.думаю может зуби маховика согнули или другое.а вед импульси на форсунок идеть из распредвала.
  5. из за спешки ошибся,+12 постоянно ест.нету толко управления от эбу.доже думаю што из за другой неисправност эбу отключает цилиндр.сейчас компресию буду проверят.
  6. привет форумчанам.приезжала выше указанное тачка с перебойем.диаг выдала пропуск 4 циле. оказалось что нету импулси на 4 ом форсунку. питания 1 ножке отсуствует.нету управления от эбу. прозванил провод до эбу цел и здоров.приговорил замена эбу,и что интересно после замена эбу проблема осталось на месте.
  7. подушки которие откривались все заменени на новий или нет?
  8. странная ошибка. ошибки должни типо такой
  9. странная ошибка. ошибки должни типо такой Ford Airbag Fault Codes.txt
  10. странная ошибка. ошибки должни типо такой
  11. странная ошибка. ошибки должни типо такой
  12. што то вышел с VCM ом.?думаю дольжен справиться.но не разу не пробовал.SKP-900 точно зделает.
  13. это texas instruments.если по было мотя PA8 с нее легче работат,а с этим TI лучще скиталькой сбросит.
  14. че за ссилка там региться надо,сфоткай проц и выложи сюда.
  15. на самом проце што написана,фотку выложи.
  16. сначала устрани почему не выходит на диагностику. так слепо машыну не ремонтируеш.
  17. а чем диагностируеш,лексия ест? было такое доже мучалься, другие сканери как то не адеквадно работали с этим авто.
  18. W202 или 210? вроде так 2102652A505106
  19. так только клиенти думают.а мастери если по могли твойную закривали.
  20. подгодовка транспондера процедура для того штоб привязат чипи через диагнозу, каждий модель имеет свой ID.список можеш посмотрет в приборе.
