SIRKVA
Весь контент SIRKVA
  1. тут посматри.http://codedradio.info/?i=bn&sb=V
  2. все таки выновата было дпкв.машына завел с 3-ого дпкв.
  3. читанут содержимое проца и епрома.
  4. аналогичная проблема на МЕ9.7. надо было с начала без перепайки прочитат из родной флеш и еепром и заливат в б/у.
  5. согласен но осцил данное время нету. обороти доже не выдно.
  6. уверен што код правильный.может и кто то уже поменял код.если ввели 10 неправильный то апарат уйдет locked.
  7. привет голеги,притащили данное авто на гальстуге, ланч паказывает ошыбку p0335.нет сигнал коленвала.при откритb замок зажигание жужить заслонка и горит TC.при сбросе ошыбки заслонка молчит и TC подухнет. на первом деле заменил дпкв на новый но проблема осталось. прозвонил проводки дпкв как в схеме и до эбу все в норме.жду 3 ого датчика б/у. у кого какие мысли?
  8. c начала профил, остальное в личку.
  9. при отключения ДМРВ опели не встанут аварийний режим.если ест б/у замени.
  10. когда на машыну газ ставлено из этого машыни можно ожидат што угодно.лично я ых ближе к сервису не пускаю.
  11. эти мотори очен геморойние, катушка не оригинал может так барахлит, но если старая оригинал доже самое значить не она.ище не мешал по измерит искра под нагрузкой. кстати второй кантитать эбу.бываеть не выдид заслонку.
  12. машына какого кода,катушка на свечи ставляеться?
  13. за пару копеейк можно и купит x prog китайец и доже справляеться.
  14. 1608 этот код у меня встречалось когда эбу днвд и моторний не совпали програмний. номер днвд прочти,написано в корпусе 10 цифри.
  15. купить оборудования.
  16. как умер,после аварий? маска какой и чем прочитаеш?
  17. не только город не известен,а че за прибор кому надо подружить угадать надо.
  18. читаем правила.
  19. чем диагностируеш машыну? гбо может че то отрубает.
  20. когда выбираеш контроллер в прогере область стойт code,надо выбрат DATA,а code и Gonfig не трогат.
  21. так в оранже и ест обход зашити,и я уверен што читает без проблем.ну если sec пошла удачно и читаеться ff догда значит доехала.и кальк у меня есть для nexi,но без дампа не куда.кстати в кальке заявлена UPA-USB либо PICkit2. честно такой камен пока не попадалос штоб пробоват сама.
  22. да вы наверно уже убили проц.
  23. оранжем читал 100 и боле.не одного не подвел.
