ZheKA1985
Весь контент ZheKA1985
  1. согласен. пользуюсь уже год. блока которого нет в базе отправляешь и через минуту у тебя исправленный дамп
  2. Спасибо, только трет он очень криво по крайне мере SRS!!!!!!!!!!!!!!!!!! я бы не стал заливать очищенную прошивку в блок!!!!!!!!!!!!
  3. Да нормально все Теперь в Ростове все знают что 710 помолодела :)
  4. все нормально все работает всем спасибо!!!!!!
  5. я не знаю как едут в питере, но питер явно большей город а у нас город со всеми улицами составляет 15 км и по удаелниям едут не часто. за пиво никто заливать не будет если только это пиво за шиворот а я попросил проверить как я почистил!!! учится никогда не поздно!!! а хаить и придумывать что то не правильно...
  6. да не клиент как Роман тут предположил. про диагностику не знал, поэтому сделал руками!!! Попросил проверить правильно затер или не правильно, чтобы 2 раз снимать. ждал ответа да или нет!! т.к этот блок до этого не делал. или я как понимаю Роман вы с паяльником в руках родились или денег много чтобы калькуляторы покупать Роман ничего личного прошу прощение, если чем обидел.
  7. Ребят кто может, проверьте правильно потер краш в данном блоке. Заранее спасибо!!! 4F0959655B_CRASH.bin 4F0959655B_CLIAR.bin
  8. ZheKA1985
    Схема Bosch 7.9.7
    Ребят помогите плиз, кто знает если у кого нибудь схема контроллера bosch 7.9.7 2111-1411020-80 или подскажите какой номинал??? отмеченный красным кругом!!! Буду очень признателен
  9. выпаивал я же в первом посту написал что сдувал !!! в этом прогере он под каждый чип все ставит нужное напряжение он в этом удобен!!!
  10. контакты все целы дамп родной заливал обратно такая же фигня а вот моторчики не разбирал.
  11. первый оригинал второй файл после скрутки стрелки крутятся с усилием Если стрелки тахометра и спидометра поднять в вверх и подать питание то они вернутся на свое место. Ssang_Young_Action_2008г_D-1065 1-STA_GOOD_A251_181400.BIN Ssang_Young_Action_2008г_D-1065 1-STA_GOOD_A251_80498.BIN
  12. Ребят подскажите, пожалуйста!!! Пригнали Ssang Young Action 2008г. Автомат сдул чип ST 93S56WP, считал данные поправил пробег припаял чип обратно на столе все работает, показания ODO нужное значение после установки на машину спидометр и тахометр работаю, а вот стрелка температуры и топлива лежат на нуле подскажите где капать, что может еще выйти из строя????
  13. Ssang Young Action 2008г. D-1065 1-STA 2008-09-02 GOOD A/251 80498 км. Ssang_Young_Action_2008г_D-1065 1-STA_GOOD_A251_181400.BIN
  14. Ребят поделитесь прошивкой для блока 7.9.7+ 21230-1411020-40 прошивка 22YC041S без лямбды заранее спасибо.
  15. ZheKA1985
    X Prog M V5.3
    Ребят подскажите как авторизовать X-Prog????
  16. ZheKA1985
    X Prog M V5.3
    Подскажите плиз как подключить внутресхемно x-prog 5.3 atmegу программатором x-prog 5.0 или к ORAHGe 5
  17. ребят а как правильно подключить к атмеги
  18. в настройках юсб выбраны и как сделать чтобы микросхема отвечала???
  19. в описании программатора подпоялся при нажатии кнопки Read выскакивает ошибка device is silent в чем ошибка у меня с подключением???
  20. Ребят подскажите как правильно подключится к MC68HC11KA4 maska: 0E57S блок BMW 65.77-8372521 MRSZ2/12 9441 Заранее спасибо
