раш
Весь контент раш
  1. доброго времени суток ...я считаю что на этот вопрос нет дежурного ответа и каждый ..бух.. должен рассматриватся отдельно ..если мы поставим релюшку а газ протекает проблема устраняется лишь частично или если те же форсы протекают.. И если на авто стоит ГБО заводить и глушить лучше на бензине ..
  2. да вроде все нормально уже вторые сутки ездит авто проблем нет никаких , скорее всего в компе была проблема его мы заменили хозяин не захотел старый комп оставлять ... единственное как мне советовали выше посмотрю замок зажигания ,может дарожки оброзовались из мелкои стружки вот и замыкает иногда . Блогадарен всем кто принял участие ..
  3. сказать честно нет , но реально так оно и происходит (со слов клиента ) целый день ездит нормально а утром следуюшего дня машину на галстуке и в бокс .не может ведь оба раза так все совпасть ,
  4. когда приехал в первый раз был треснут отсек отвечающий за 1-4 после этого заменили МЗ .,ВВ провода ,свечи и отремонтировали комп заменил ключ упр. ..попутно проверили проводку , завели продиагностировали все было в норме .. Следующим утром повторилось тоже самое только треснула другая часть отвечающая за 2-3 после этого провели работы заменили МЗ, транзистор и зеленный сил.резистор в компе так как он был трестнутым..завели все в норме но конкретную причину так и не установили , думаю поменять блок на заведома рабочий нормальный там и определимся а пока пусть скидывает клейму ..
  5. доброго времени суток ..может кто сталкивался с ситуацией когда МЗ на 16 л 8к за ночь трескалась ? уже второй МЗ летит за двое суток ,проверял проводку , свечи ,ВВ провода , все в норме ,на штекере МЗ при выключенном зажигании по нулям ,при включенном на среднем напражение как и на акб..на импульсных по нулям вот такая вот загадка ...сейчас приходится отсоединять клейму на ночь пока не установим причину .. ..
  6. эт точно турбина приезжает
  7. провод прозвони первым делом ..
  8. спасибо ,!все решилось заменой блока ,хотя при диагностике ошибок не выдавало
  9. всем привет!
  10. Здравствуйте всем ! проблема такая Опель Астра G2000г.. короб автомат ..двиг 18 л ..электронная педаль ,обороты не поднимаются выше 3500 .При не заведенном двигле и включенном зажигании , при нажатии на педаль дроссельная заслонка открывается на 100 проц и полностью подчиняется , при заведенном заслонка открывается на секунду и полностья закрывается до 18-20 проц ..Смотрели педаль полностью исправна, дорожки не изношены , смотрели драссельный механизм тоже в порядке ..Авто было куплено в этом состоянии.. Просьба помочь кто сталкивался с подобной ситуацией !
