Torleg
Активные пользователи-
133 -
Весь контент Torleg
06.03.2015 размер установочного файла был 19656КБ Сегодня 19430КБ. Как я понял при добавлении открытых модулей он должен увеличиваться. А вот уменьшается в каком случае?
Поменял op20pt32.dll на выложенный на стр.7. Ни чего не изменилось. Программа без адаптера (только с ключем) должна запускаться? И какую версию драйвера Senselock использовать? У меня в системе 2.41.0.0 и 2.52.1.0.
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Долго терпел. Вам реально заняться не чем? Кому какая разница кто сломал, кто украл, кто продает. Я первую марку купил на Джусте, но она не заработала. И втечение дня нашел альтернативу. Дороже, но свой авторитет цены не имеет. Машина стоит- надо делать. Отдал я за все марки сразу, зато сейчас от нечего делать достаю этот свисток, чтоб чисто поржать. Я его называю елм№2 (как сканматик2). Неужели из-за 5000 рублей вы готовы удавиться? Всем вам подавай обновы. за такие деньги можно каждый год новую покупать. Вот у меня выбор стоит обновлять мультик за 1000$ или нет. Где из заявленного только 30% работает. Андрей7777 может и получает с этого деньги, а вам слабо? И Newz2000 тут молчит, потому что он работает. И ему не до вашего гогота. Если кинет с обновами, как тут говорят, просто обосрется как джаст и все его клиенты пойдут покупать в другое место. Оно ему надо? Надеюсь все видели как сюда джаст прибежал, когда от них народ сваливать стал.
Ключ из складчины DELPHI (в форме таблетки) пойдет? Или тут другой нужен?
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
ssangyong kyron 2.3L Бензин Айдиаг PCM- ошибок нет. Макси сис в режиме марки PCM-куча ошибок (+ЕГР) Макси сис в режиме ОБД PCM - две ошибки( пропуск+второй кислородник) ЕГР нет. Даже один сканер в разных режимах по разному показывает. Nissan Maxima A32. айдиаг порадовал наличием баланса мощности по цилиндрам. В сисе такого нет.
Я сделал по другому. Взял Installation.xml из установленной AutocomDelphi 2013.3. Вставил с заменой в распакованную Delphi 2014.2.2 . Запустил Delphi 2014.2.2. Пошла регистрация с нуля. hwid сгенерировал кейгеном от версии Autocom-Delphi 2013.3. Лицензию активировал кейгеном " Keygen 2014.1 DELPHIAUTOCOM (CAR and TRUCК)"
Autocom на виртуалке VirtualBox не хочет запускаться. Кто смог победить?
Такая же ерунда. x431idiag c номером 9657900173хх. Делал так. Установил прогу. Вошел - зарегился - зарегистрировал адаптер - скачал EOBD - проверил, все работает. Купил на джасте крайслер - прогнал через Update tool - полученную папку скопировал на cnlaunch/X431iDiag/9657900173хх/DIAGNOSTIC/VEHICLES. Сделал сброс программы на устройстве. Марку пробовал запустить не залогиневшись. Как узнать версию микропрограммы? Чет найти не могу.
С таким подходом, Вы долго можете не найти мастера/специалиста. Чем квалифицированный мастер, тем меньше у него интерес рассказывать вам поэмы про ваш автомобиль. Ему надо починить или найти неисправность - заработать денег, и забыть. И это я замечаю за многими и даже за собой, хотя в основном работаю с газелями. Если человек не хочет чиниться, просто озвучиваю неисправность и в краце от чего и почему.
Там получается, что корпуса микросхем замыкают между собой через корпус отопителя. Когда два года назад разбирал, помню что-то вроде стояло между ними. Собрал через слюду, алгоритм запуска стал правильный. Осталось на машине проверить.
Сегодня отсоединил две микросхемы (BST129) от корпуса (те которые одной пластиной прижаты к корпусу к корпусу справа на фотографии), и обороты вентилятора подачи воздуха при старте стали минимальными. Но микросхемы сильно греются. Интересует они должны напрямую к корпусу крепиться (замыкаясь своими корпусами на массу), или через диэлектрик (слюда)?
Пробовали к 1пин и ко 2пин., и запущенный и остановленный. Если он запустился, то работает нормально.
Да, он самый.
Снимал года 4 назад. Помню MB E280 W210 (очкарик). Думается косяк в датчике температуры. Но какие данные должны быть? Диагностика не идет, хотя бы сопротивление - ацп от температуры знать.
Перебирал, чистил. Чище чем у кота .... Свеча, датчик пламени новые.
Здравствуйте. Два года назад установил на свой Nissan Maxima A32 VQ30DE 1997 г.в. Webasto Thermo Top T. Подогреватель был снят с MB E280 кузов W210. Два года отработал без проблем. Сейчас при попытке запуска происходит следующее: включается подача воздуха (по оборотам выше средних от продувке), начинает циклично щелкать реле свечи накала, через 10 сек, включается дозирующий насос, но поджиг не происходит. Проверил накал свечи - норма (ставил так же запасную), подача бензина происходит (после трех циклов неудачного старта воняет бензином). Воздушный и выхлопной каналы чистые (разбирал и продувал компрессором). На диагностику не выходит ни через k line адаптер, ни через MB мултимарочником (присутствует опция диагностики автономок (пин 36)). Во время удачного старта заметил, что падают обороты вентилятора подачи воздуха ниже средних. После запуска котел работает в штатном режиме без проблем. Что являтся следствием чего не понял, тол-ли поджиг из-за падения оборотов, то-ли падение оборотов из-за поджига. Бензин подается + свеча накаливается, а поджига нет. Настораживает подача воздуха ( обороты вентилятора). После 6 неудачных стартов, вынул испаритель (горелка) - весь в бензине. Пока пытался разобраться, поджиг происходил именно при низких оборотах вентилятора подачи воздуха. Хотел спросить какой правильный алгоритм работы такого котла и какие обороты вентилятора подачи воздуха при запуске? И чем еще можно попробовать на диагностику вывести? Марку котла определил по рем. документации, т.к. на нем ни каких опозновательных надписей нет.
Приехал клиент с одним пультом и попросил добавить еще два. Прописал, согласно инструкции, в систему электроблокировки замков два новых пульта. Все проверил (все три пульта открывают и закрывают двери) Через день приезжает и не один пульт не работает. Через сканматик2 проверил электропакет - все три пульта видны при нажатии любых кнопок, индетификаторы совадают в памяти и отображающиеся при нажатии. Но замки дверей, звуковой сигнал и световая сигнализация не работает. Обучить по новой не представляется возможным из-за того, что теперь не один пульт не может запустить процедуру обучения. Есть-ли какой способ запустить процедуру обучения без рабочего пульта?
