diman85
Весь контент diman85
  1. новые это какие? меня интересует мед 17.5.21. в 2.23 он заявлен по ОБД.
  2. не запускается. ошибка со smartkey.dll . как запустить?
  3. а 2.23 будет работать с китклонами?
  4. подскажите med17.5.21 кессом так и не берется?
  5. проблема временно решена поставили онлайник на 61 блоке с прошивкой. j5ls. стала заводится но глохла.отключили бортовик от к линии.перестала глохнуть
  6. вообщем стоит бош 1.5.4.-40 ставлю январь 5.1-41 насос качает машина не заводится,брал 61 блок спрошивкой под 16 клап мотор 1.5 завелась, потом блок перешивал и 41 и 61 пршивками не заводится,на которой завелась не сохранил((.ставил vs-5.1от 16 ве не заводится,насос так же качает.все эти блоки пробовал на другой машине.все работают) залил в 61 блок онлайник прошивку j5ls43 заводится но глохнет через секунд пять.с родным бошем всегда заводится и работает))))помогитеее заработала на лске только после отключения разьема от бортового компьютера.))) блок онлайник.интересно БК на обычные блоки не должен же влиять?завтра попробуем обычный блок подключить как тему удалить? никак не найду)
  7. имеется двигатель 2112.установил валы уса 9.8 289 .рессивер брагин,дроссель волга.выносной РХХ,дад + дтв проблема в том что на горячем двигателе запуск без подгазовки не возможен.холодная отлично заводится.прошивка трс.уставка рхх откатана,уставку РХХ на пуске задирал убавлял не влияет.двигал начальное смещение на переходе пуск-хх,градусов до 80 заводится .дальше не хочет)).схватывает но обороты не поднимает.что еще можно пошевелить?буду благодарен за помощь.
  8. Друзья, извиняюсь но перелопачивать все страницы темы нет времени. ткните пожалуйста носом или поделитесь прошивкой для калины 1.6 2005 года под евро2 с одним дк.можно сток можно динамик.Спасибо
  9. скажите если смотать VDO калиновскую официалы смогут определить что пробег смотан.слышал что на смотанных при тесте приборки проходит коряво.спасибо
  10. Да и еще вычитал что на Форшвангель Поло))) прошивают ЭУРы,правда там какой то заводской косяк.
  11. Подскажите есть ли такая возможность прошить ЭУР чтобы снизить развиваемое им усилие. В инструкции есть таблица зависимости компенсирующего усилия от скорости автомобиля, вот ее как нибудь бы изменить))Достает ватность управления Калины, подвеска зажата а рулевое скажем так с подвеской не дружит.ездил неделю со сломанным эуром и то приятней было ездить))) правда крутить тяжело на малых скоростях. прошу не ругать и в теме не срать,отвечать только по делу
  12. нужна прошивка на акцент 1.5 12клап на Е2 на блоке написано LCE0I57. помогите плиз.
  13. это правда чудо какое то,что выходит каналы вы на сантиметр больше в диматере сделали.?пестеть не хорошо.наверняка распредвал еще воткнули како нибудь нестандартный??
  14. с запрещеным движением обороты быстрее возвращаются на хх.ну я попробовал тыкнуть.помоему стало лучше))) не судите строго.но я в этих тонкостях пока не разбираюсь так как профессионально этим не занимаюсь.тоько своим автомобилем. какие еще замечания по прошивке???
  15. да иеще подскажите для распредвала СТИ-3 2111 если нет датчика фаз.какую фазу впрыска лучше использовать? или оставить стандартную
  16. может глянете на прошивку все ли ок? дад волга объем 1730кубиков..дтв из ДТОЖ j5lsdad.rar
  17. вообщем с хх вроде как разобрался. состав правится поправкой ЦН. вот при езде педалируешь и смесь уходит к 15-16-17,газ в пол машина разгоняется состав с 17 до 14 понижается почти на отсечке.это все иправится откаткой поправки ЦН????
  18. Все по интсрукции. Установить флаги: "Флаги комплектации/Работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю)" "Флаги комплектации/Корректировать БЦН по ДТВ" "Флаги комплектации/Датчик температуры воздуха". "Флаги комплектации/ДТВ подключен на 44 пин вместо 51-го". "Флаги комплектации/ДАД подключен на 40 пин вместо 7-го". Снять флаги: "Флаги комплектации/Барометрическая коррекция дроссельного режима" "Флаги комплектации/Рассчитывать наполнение по таблице БЦН" и холостой после езды проваливается чуть не глохнет. какие еще могут быть проблемы в настройке прошивки с дад???
  19. хх 1000. и сейчас тысяча но колбасит изза богатой смеси.поправку то я выкатаю а вот как на хх состав смеси забеднить ??? тоже поправкой???при 0 дросселе?
  20. Всем привет. вообщем перешел с ДМРВ на ДАД + ДТВ из ДТОЖ.мотор 8 клап 1730 кубиков.не злой вал. сначала не было хх ,я поднял желаемое положение РХХ,он стал деражаться. но хх Состав смеси 10,5-11 по ШДК.прокатился едет нормально,но смесь пляшет при педалировании беднит,но я думаю это исправиться откаткой поправки БЦН. Софт J5LSl43.до перехода на дад была откатана и вполне устраивала. дак что делать с ХХ.?? а поправка БЦН при 0 дросселе на оборотах холостого хода будет влиять на СС если ее поркутить.тока вот покрутить я ее не могу халявный ОЛТ рабоатет некорректно))) вообщем буду благодарен за советы. из Софта есть урезанная матрица.не подскажите за счет чего матрица настраивает холостой ход?
  21. товарищи!!! если на рессивере перейти на работу по дросселю то как выставить положение рхх чтоб хотя бы он в одном положении находился для ХХ.? и что вообще происходит с РХХ регулированием при работе по дросселю отключается совсем или как? софт есть трс есть лс
  22. заметил такое.в записаной в эбу прошивки стоит состав смеси 14 я олтом выставил 14,7 и убавил обороты.поездил.включил матрицу она видит заданный в прошивке состав 14,7.и заниженные обороты.считываю комбтлодырем прошивку.там стоит 14сс и обороты выше.как понять.не стираются чтоли данные из ОЗУ?
