diman85
Весь контент diman85
  1. люди помогите.матрица работает как с юсб так и через аналоговые выходы шдк.при установке соответствующей галке.инж онлайн 1,14 не работает через аналоговые выходы,лм-2 через юсб не поддерживает.может он ЛСКУ не призанет.подскажите
  2. подскажите по J5OLT.при изменении калибровок и при занесснии в блок изменений ,что с ними происходит?они находятся в ОЗУ онлайника,и когда выключаешь зажигание они теряются или остаются?
  3. в матрице лм-2 сам определяется.в инжектор онлайн нет поддержки лм-2.подскажите детально как подключить через аналоговый выход на 39 ногу эбу?
  4. с пинами разобрался.как все таки подключить через аналоговый выход. сигнальный + на 39 ногу завел,минус на 30.а мег-2 вообще написал на сигналный вход штатногог ДК это 28 нога.как правильно то все таки?в лске поставил флаг контроллер шдк 39 нога?нужно еще что то.что выбирать в программе LC-1 lm-1?но в прогах не вижу чтобы где то напряжение или сс отображался
  5. подскажите как лм-2 подружить с прогой версии 1,14 там выбор только лц-1 или лм-1?
  6. и еще как найти аналогговый выход на приборе.есть разьем большой .в мануале прописано что и под каким пином.но откуда идет отсчет пинов не понятно
  7. друзья подскажите как найти куда установился ЛМ-2 на какой порт.в диспетчере оборудования на ХР он определился в звуковые,видео и игровые устройства.номер ком порта там не отображается.
  8. и подскажите каким образом проверить номер далласа через к-лайн адаптер.?
  9. подскажите какой резистор нужно запаять чтобы заработал даллас на базе ds1990(ключ от домофона)?
  10. скажите а на 61 первом блоке можно конструктор собирать?или он только на 41 рабоатет?
  11. напрямую к эбу? и тогда пофиг поддерживает матрица или нет?
  12. допустим имеется LM-2 и отломанная матрица которая LM-2 не поддерживает,а только лд и лм-1.как настроить смесь??? в лске есть тычка контроллер широкополосного ДК если задействовать выход шдк и 39 контакт это что то даст и для чего это вообще делается?
  13. глянь вот эту это под янв 7,2 но основные калибры сравнить можно(рабочие режимы).прошивка с похожего мотора. andrei11.7.rar
  14. ближе к делу я тебя побеспокою.поделишься советом что и как?
  15. интересует.скоро такая же процедура предстоит. хочу с дад и рхх.на j5ls43катал? дад на больших дросселях отключается или как? как делать синхронизацию дросселей.сколько нужно вакууметров? pavel1970 может в личку отпишешь инструкцию что и как???буду очень благодарен
  16. есть что то похожее.на днях постараюсь выложить
  17. подскажите можно ли продиагностировать Хундай Акцент. Мозг Бош 7.9.ХХХ при помощи юсб К-лайн адаптера от МастерКит??? пробовали OBDTool диоды на адаптере мигают и пишет приём данных но больше ничего не отображается.Помогите плиз
  18. diman85
    J5LS
    а J5LS поддерживает одновременную работу ДАД и ДМРВ?
  19. посоветуйте хороший динамик на 1,5 8клап 2111-62блок. важно чтобы с хх и запуском проблем не было и чтобы ехала более менее нормально.спасибо
  20. ты бы написал что за вал и конфигурацию мотора.статику и динамику менять.а так возьми любую прошивку здесь в теме и сравни с заводской
  21. diman85
    J5LS
    ЛСКА чудо в мнус 34 машина заводится на верховом валу
  22. попробуй еще вот эту.не обещаю что что то изменится с хх но все же попробуй.и отпишись.как ощущения после насилия до субботы???
