21 -
Весь контент Foxer
Помогите с распиновкой на Mazda MPV 3.0l 2004 A\T ЭБУ двигателя AJ51-18881-K.
Такие микросхемы читает почти любой программатор, у меня Triton. Проблема может быть в плохом контакте. Мой блок был залит жирным слоем лака. Я перешиваю такие микрухи выпаивая их с платы. После выпайки паяльником подчистил лапки. У меня тоже не сразу считалась, чтобы рассмотреть есть контакт в панельке или нет нужны увеличительные инструменты ( по крайней мере мне).
Как узнать с весами или нет? Хорошая идея, попробую.
Никто не угадал. Это n-p-n транзистор. Может кому понадобится. Размещаю фото этого участка платы. Причина была такая: хозяин менял лампу на стоп-сигнале (левую). Там стоит двухконтактная, он её всовывал неправильно (не знал как именно её вставлять). Подумал, что нужно подогнуть контакты в патроне. В это время педаль тормоза была нажата палкой. Естественно он замкнул контакты. Результат сгорел блок. Перестали работать габариты, боковые стопы, прикуриватель и омыватель лобового стекла. Замена транзистора не помогла. Что-то ещё сгорело. При установке другого блока всё работает.
У машины загорелась лампочка подушек, загорелся индикатор, что отключена подушка пассажира (переключатель в положении включено). Загорелось это просто так. По диагностике сопротивление всех подушек равно 0 ом, застёжки ремней показывает, что застёгнуты, но не реагирует (застёгивай, не застёгивай). Ошибки в блоке: U3003 - напряжение питания блока и U3000 - блок (Control unit). Диагностику проводил Launch'ем. Считал EEPROM, подправил. Поставил блок на место, те же проблемы, те же ошибки. Номер блока GS1D-57K30 (EEPROM 95640). Нужна подсказка в каком направлении двигаться. В архиве содержимое EEPROM: после снятия блока и подправленный мною. mazda6_2008_srs.rar
Определить название элемента на плате BCM Chevrolet Cruze 2010
Foxer опубликовал тема в Автоэлектроника
Подскажите, какой это элемент сгорел? У кого есть фото этой платы, или сама плата под рукой. Второй вопрос каковы его аналоги? Спасибо. P.S. Ориентиром на фото служит микросхема 24C16WQ. Она единственная на плате. -
Номер блока 13574841. Где можно взять донорскую прошивку?
Ко мне приехал Chevrolet Cruze 2010 с аналогичной проблемой. Из обсуждения я понял, что проблема с прошивкой в 24с16. Если взять прошивку от NAVIS'а, переписать ключи и VIN через обычный программатор, будет счастье? Блок сегодня открыл - внешний вид в идеале, нигде ничего, никаких окислений, ничего сгоревшего. А проблемы с машиной: некоторые опции не работают вообще, некоторые то работают, то не работают и ещё за ночь высаживает АКБ. С высаживанием АКБ думаю, что возможно блок что-то может включать, на момент диагностики утечки не было (доп. оборудования никакого нет).
Спасибо, тут думаю найду ответ. Пока что только зарегистрировался.
Я делал, любая версия работает. Какой там разъём? У меня был квадратный 12-пиновый.
Cпасибо, это то же самое - не то.
Спасибо. Это везде есть. В этой инструкции нет программирования функций сигнализации, только прошивка брелков.
Подскажите ссылку на инструкцию или может аналогичная сигнализация с таким же алгоритмом перепрограммирования и к ней инструкция. Нужно отключить автопостановку на охрану. Никак не могу найти. Есть инструкция пользователя, но в ней это не написано.
Запрограммировать можно. Нужно оживить сигнализацию, чтобы она реагировала на действия по программированию, затем пробовать брилки. Я только что запрограммировал брилок от Аллегатора с обратной связью на Пантеру SLR-5700. До этого был двухкнопочный брилок от другой Пантеры (хотя штатный трёхкнопочный).
Была такая неисправность. Замена модуля зажигания помогла.
Диагностику подключали? У меня была одна газель такая проблема с датчиком температуры охл. жид., поменяли стала заводиться. А до этого заводили отключив этот датчик, после прогрева заводилась не отключая датчика.
Если проскакивает одна искра и больше нет искр, а на форсунки идёт управление, то это слетел иммобилайзер. Советую залить прошивку без иммобилайзера.
