Yurez
Информация о Yurez
  • День рождения 15.01.1975
    Voyager
    Kiev
397 просмотров профиля
Достижения Yurez
  1. Подскажите может кто знает что за микросхема UE06AB6 питание на датчик положения дроссельной заслонки берется с него.
  2. Fiat Doblo 1.6 IAW 5NF.T2 нет опорного напряжения (+5В) на датчики положения дросельной заслонки, датчик температуры воздуха, температуры двигателя, датчик распредвала. Соотвецтвенно ошибки по ним не стираются... Разобрав ЭБУ уперся в проц SC505709BMZP33. Другого источника опорного напряжения не нашел. Как появился дефект точно не знаю. Возможно сначала пропало питаие на датчик дроссельной заслонки и почемуто менялся драйвер двигателя дроссельной заслонки. Машина после третьего сервиса вся история не известна. Может кто сталкивался с такой проблеммой. Если его ,проц SC505709BMZP33,перекинуть с заведомо рабочего? Есть ли в нем еепром как его вычитать и возможно ли. Если нужно могу выложить фотографии платы.
  3. Понимаю что прошу глупость но может у кого в архивах сохранилась VAG_COM_504. У меня просто все есть под нее "печтки и весь дамп" хочу попробовать сделать....
  4. Вчера прочитал Opel Astra 1.6 2000 года как про\авильно коректировать сервисные интервалы програмкой OpelScan 1.0.1.65.
  5. Прошив адаптер прошивкой которая находится в архиве 409, адаптер отказался определятся не смог подсунуть ему дрова от FT пишет о том что неизвестное устройство и драйвера не находит ...... Подскажите кто прошивал адаптер прошивкой 409 может что не так делаю...
  6. Вот еще, завтра прошью микросхемку памяти для FT232 посмотрим что получится Release4091us.zip
  7. Вот то что у меня есть может у кого есть сам софт 4.09 или 5.04 VAG_COM_409_PCB_DUMP.rar VAG_COM_504_PCB_DUMP.ZIP
  8. Странно должен читать. Только вчера читал VW Polo 1.4 автомат 2008 года. VAG-COM 311 достучался практически до всего. Поставил новую приборную панель не знаю как сделать адаптацию. :(
  9. Есть прошивка для адаптера USB-Kline на FT232 под VAG-COM 7.04 где можно найти сам софт? Поделюсь прошивкой со всеми желающими.
  10. Fiat Punto 75 1.2 8V 98 годо иммобилайзер 46734570 память L46AR(93L46) IAW 49F.D1/HW002/4257-MDM EEPROM 950406. Помогите отвязать от иммобилайзера в который раз слетают ключи. Подскажите как прочитать EEPROM 950406 в программаторе есть только M95040 и ST95040.
  11. Собрал адаптер не могу корректно прошить АТТИНИ Подскажите как правильно проставить флаги.. ПЛИЗЗ.
  12. Очень интересна данная разработка откликнитесь кто ее собирал хочу попробовать. Если она действительно рабочая разработаю платы и выложу.
