Всем привет долго слежу за развитием программы, но ниразу не отписывался т.к. впринципе небыло проблем пока работал только со своей машиной. Решил попробовать на других машинах и началось что-то непонятное одна машина определяется влет, а вторая не хочет даже с блоком связываться, причем блоки разныя и Я7.2 и Бош7.9.7 вобщем работает как хочет. Вчера заехала 10-ка с Я7.2 и я заметил одну особенность: на адапетере есть светодиод и как только я подключаюсь к разъему своей приорки он начинает тускло гореть а при определении комплектации или при работе программы моргать, а когда подключился к десятке диод не горел но при попытке соединения с блоком моргал. Я решил что может в колодке нет 12в и сделал отдельную запитку от прикурки - но ничего не изменилось светодиод не горит и блок на связь не выходит. Померял тестером напругу на К-линии - 10.7В. Я понимаю что проблема возможно и с адаптером но почему так выборочно это происходит, может всетаки программный глюк или у меня руки из Ж растут? Вобщем прошу помощи Комп стационарный с ХР-кой, адаптер USB на FDTI чипе работает через 3-метровый удлиннитель, драйвера доработаные под 10400. Прошу сильно не пинать в этих вопросах я только начинаю разбираться.
