Loki93
Информация о Loki93
    renault vel satis
    Гродно
Достижения Loki93
  1. Каким боком Picasso к C3 ,приборки разные. И какой смысл в безполезных постах? Когда не чего сказать-лучше промолчать
  2. Всем доброго дня! Не подскажите как в этой приборке снять безболезненно дисплей?
  3. Это файл необходимый для перепрошивки ПО блоков, он показывет васе что и куда шить, примерно так сказал. Диск с апдейтами есть, а вот как раз на нем этого файла и нет. Мне нужен в частности мот_01.stt
  4. Доброго всем дня! Может кто имеет файл stt под audi flash disk 4H0906961S? буду очень признателен за помощь
  5. Походу это не мой случай. Светодиод отмаргивает один раз при подаче питания и один раз при выключении. При подключение к компу через usb может моргнуть раз пять и даже ровно посветиться пару секунд, но компом устройство не опознается
  6. Доброго всем дня! Нужна помощь с 5054. Был установлен более полгода назад 19.01. Работал прекрасно. В один день перестал видиться компом и по блютус и по usb. При подаче питания один раз отмаргивает светодиодом и всё. Компом определяется как неизвестное устройство. Драйвера подброшенные вручную отказывается ставить. В мусорку голову или есть шанс поднять? Буду признателен за помощь.См. мой пост выше
