Sana-21
Информация о Sana-21
  • День рождения 21.02.1987
    Ford Focus
Контакты
  • ICQ
    362456188
    Тобольск
Достижения Sana-21
  1. да скорее всего и дросель ный узел "нивский"
  2. да вроде такой поставил.
  3. Да подсосов воздуха нет я уже всё облазил, был подсос через РХХ выпала клёпка успешно заменён на новый, изменений в работе двигателя замечено не было.
  4. Спасибо за совет! На счёт ДПДЗ так и сделаю, а вот по дк1 даже не знаю ставил с рабочей машины дак увиличилось время впрыска и шаги РХХ. А ошибка при запуске в -20 вылетает 0335, его менял ни чё не изменилось. попробую ещё поменять датчик распедвала.
  5. Блок стоит М73 автэл, прошивка залита от Виктора
  6. Метки стоят ровно, шкив нормальный из-за этого даже шестерню калена поменял был небольшой люфт, щас всё четко! форсы не мыл но вряд ли они после 2000 машинка тянет хорошо! Ах да забыл еще упамянуть выхлоп как от карбюраторной машины такое чувство что бензин до конца не прогарает!
  7. В том то и дело что хх ровный двигатель сам по себе работает очень ровно и ДУ мыл и РХХ менял и ДПДЗ тоже был заменён эфекта 0
  8. Доброго всем времени суток! Проблема такая есть машина ваз 2112 с двигателем 1,8 в общем работает как то странно, на хх работает ровно при прогретом двигателе рхх показывает 38-45 шагов, время впрыска 3,6-4.3, дмрв 10.6-12кг. если нажимаю на газ дросель открывается на 2% то рхх падает до 0, обороты остаются 840-880 только отпускаю педаль и обороты провисают до 600 и рхх около минуты выравнивает шаги, еще если нажимать на газ то обороты или 840 или сразу за 2тыс прыгают, 1.5 тыс сделать не возможно. Если подержать 3000 оборотов и сбросить то в районе 1500 получается как бы задержка на пару секунд и обороты ровно опускаются до холостых. при движении получается провал как раз в районе 1500 оборотов, это хорошо чувствуется при переключении с 1 на 2 передачу, в этом же диапазоне бывают сильные рывки.С2000 и до верха всё ровно так же от1500 до хх. блок м7.3 Еще очень смущает АЦП оно гуляет: ДМРВ 0.991-1.001, дросельная заслонка 0.430-0.435, дк 1 0.454-0.459 сопротивление на дк 15000 ом(тоже наверно странно). На холодную чтобы завести надо крутить по дольше, горячая с пол тычка, а когда на улице -20 то при заводке вылетает ошибка не верный сигнал дпкв.Заранее спасибо буду признателен за любые совеиы!
  9. При многом благодарен буду пробовать!
  10. А есть что нить евро-2? заранее благодарен, можно чтонибудь динамичное!
  11. Доброго времени суток! Подскажите какую лучше залить прошивку на двигатеь 1.8 16V, на серийной ездить вообще не возможно. Блок стоит АВТЭЛ? Заранее благодарен!
