kotofeynet
Информация о kotofeynet
  • День рождения 12.07.1986
    Renault Scenic 1.6 RTE
Контакты
  • ICQ
    380519031
    Речица, Беларусь
  • Интересы
    Электроника, электрика автомобилей, ну и ремонт в этой области!!!!
Достижения kotofeynet
  1. Нашел концевик, его видно сразу когда снимаешь кожух на ручке переключения передач. В общем концевик рабочий, провод от блока SAM до фонаря целый. Получается дело где-то в блоке . На выходных приедет полезем в блок.
  2. но прежде чем лезть в блок, хотелось бы начать с простого. В любом случает где-то должен быть концевик, ведь блок как-то должен понимать что я включаю заднюю передачу и нужно зажечь огни. Или я не прав, поправьте если что!
  3. Не горят фонари заднего хода, лампочки целые, предохранители тоже. Вопрос: где стоит концевик на включение? На коробке ничего не нашел. И может кто схемами располагает на сей авто?
  4. Там герметик только по краю, он неплохо держит но при желании разбирается. Так что аккуратно отвертку в руки и вперед.
  5. Сегодня только добрался до этой машинки, всё решилось чисткой свечей и гольфик завелся ))) всем спасибо за участие)) тему можно закрывать!!!
  6. Мотор не FSI! Мотор не FSI! Сегодня будем пробовать!
  7. походу там и живет ))) на компе дата нормальная)))
  8. Притянули сию машинку сегодня - не заводится, после подключения компьютера видим следующее: 1 неисправность: 28818 - Блок управления диагностического интерфейса шин данных: нет связи U0146 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 102 Пробег: 90859 km Отсчет времени: 0 Дата: 2117.14.07 Время: 10:27:58 Стоп-кадр: Бин.биты: 00000000 Нагрузка: 16.0 % Лямбда: 2.0 % Скорость: 5.0 km/h Температура: 81.0°C Абс.давл-е: 227.2 mbar Об/мин: 741 /min Готовность: 0000 0000 Предыстория невелика: хозяин говорит в морозы минус 20 не завелась и все! Крутил пока не высадил аккум, потом подзарядил поставил и ничего! Машинка более или менее свежая информации немного, поэтому прошу помощи хотябы где находится этот блок и может есть схемы?
  9. А в чем собственно вопрос заключается?
  10. Машинка приехала с ошибкой antipolution fault......при подключении lexia с блоком впрыска присадки не свзывается.....в моторнике ошибки Р2408 и Р1435 - система присадок, U0046-связь по сети VAN. Беда в том что найти этот блок не получилось всего пыжика перекопал. В автодате в машинах с сетью can он нарисован под панелью а с сетью van под сиденьем пассажира. облазил под обоими сиденьями и пассажирским и водительским - нет там никаких блоков. Ребят толкните в нужном направлении. Самое простое прозвонить провод на целостность не могу потому что не знаю где блок. И еще в BSI тоже ошибка связи с блоком присадки.
  11. а дизельные форсунки как мыть? ведь таким маленьким давлением не получится или я ошибаюсь? \
  12. вот и моя лексия умерла. диод горит постоянно , кабели прозвонил в первую очередь - все нормально, прошил pic и fujits. вся плата просмотрена все пропаяно. Всё без изменений - при запуске лексии или PP2000 выбивает синий экран. что делать?
