syava
Активные пользователи-
106 -
Весь контент syava
Нужна прошивка солярис ме17.9.11 GCRBREE46FS01600 или чем можно заменить
Каким образом. Дамп прилагаю иммо мерс 05х32 а160.bin
Подскажи как это можно. Дамп скачал. Что нужно изменить. Есть возможность через дамп сделать новым блок иммобилайзера, чтобы прописать ключ.
Ребята извините если не в тему. Есть ключ, есть моторник. Как привязать ключ к блоку иммошника. По не осторожности хотел подружит радиоканал старухой удалил ключ с блока, до этого все работала.
Ребята не пинайте. Всю ветку пересчитал. У меня 50. Ставлю на комп, все делаю как написано, прописываю флеш, ерпром. Запускаю прогу, результат один приложение будет закрыто извините. Проверял на несколько компах, разные винды. Что только не делал, результат один. До этого все работало, до очередного подключения, и заветной надписи извините. Куда двигаться? где капать или куда закапывать? Таже проблема с 48.
Тоже попал в такую ситуацию. Эти блоки классно делает MPPS. Подымает и пишет без запинки.
Калина люкс. АПС 6-1. Включили штатную сигналку, далее отказал брелок. Обучающего ключа нет. Как отключить сигналку . Только все остается, блоки, питание.
Ребята все класс победил авто, все работает
CITROEN JUMPER 2013 с новым бсм подсоединение к замкам. Сигналка старлайн А 94 сан. Кто нибудь победил эту машину, подскажите как подсоединить
По дизелям что то есть интересует калиос
Вот ссылка 2013.1. Качаешь устанавливаешь подключаешь и радуеся http://fatshop.by/soft
Случайно дамбика на иммо есть.
Из поста 3 пожалуйста прошивку сделайте новым
Вся проблема в том что не мог активировать программу. Но вот чудо с инета скачал программу 13.1 под CDP+ под 100251. Просто запустил, все само установилось и активировалось. Подключил голову, попросила обновить, обновил и за диагностику. Все классно.
Я так понял по логу, что еще не пришло время управления по кислороднику, сколько поработала машина как завел. По расходнику показывает мало воздуха.
Когда ставишь блок без иммо срабатывает периодически реле бензонасоса. Если можно поподробнее о привязке стагом
У меня CDP+ приобрел и не могу запустить. Скачал все версии начиная 12.3. Подскажите, если запускаю прогу тоол, прибор подключен к авто и к компу, должен обнаруживать его. Компьютер видит, ставит сом 4. Помогите насладится диагностикой через автоком.
Какие показания по коррекции смеси на холостых. Проверку работы кислородника можно увидеть, когда резко даешь газ, идет в обогащения. При удержании оборотов, если есть подсос воздуха коррекция что на холостых, что на оборотах завышена . Прошивка дт05 до средних оборотов всегда обедненная и коррекция всегда стремится к 1.25, а когда подходит к пику обогащения, ошибка бедная смесь. По этой прошивке поправлял датчик расхода
Хотелось по подробней. Если возможно дампик на иммоблок. Ребята, можно взять донора и снять с него прошивку иммо, блока управления. По иммо сделать ключик
Который вышел, залило водой, у епромки отвалились ноги. С купленного пожалуйта mers 168 1.6 c иммо.BIN
Блок вышел из строя, купил другой, помогите подружить с иммо и как
Ответ получил чем и как?
Проводка в полном порядке. Даже провода отсоединял. Только радости не было.
По диагностики все работает. Другой блок комфорта ставил, таже хрень. Закрываем с пульта 3 раза моргает, 1 раз сигнал. Ошибок по диагностике нет. На другой машине то же самое было. Ошибку скинули, все окей.
На других авто с чистым блоком комфорта все работает. Закрывается от ключа все замки. Работают замки от кнопки закрытия открытия. При этом брелок не обучен. Иммо выключен. Заливка чистого конечно в блок комфорта.
