syava
Весь контент syava
  1. Подсоединяюсь ЕЛМ под сом портом. Адаптер видит, машину нет. Пробывал на 2 вазах. На одной восн 797, на другой январь 72. Программа классная заработает, возму комерческую
  2. Если новые и нет там ни чего, что-то должен показать
  3. Подскажите,а насос должен подключен к машине или питание отдельно. По всякому пробывал, не соединяется, можно прогой заволить блок, сейчас ошибка по сан шине.
  4. Ребята. опель астра с двигателем 17дтл. Встрял, поменяли тнвд завелась и умерла пишет ошибка 1334. Не читает обороты тнвд. Подскажите, если поменять мозги на тнвд нужно их прописывать, если да то чем и где.
  5. На приборках VDO на калине и на 15 стоит 56SW. Как бороться с ними. Новый чип ставить.
  6. Ребята. Как быть с 56 у которых защита. Снимал сплаты на прогер,а там одни 12. Кто как работает. VDO с калины ставил новый чип, прошил.Пробег изменился, только спидометр и вода умерли, не знаю что случилось. Перед этим прописывал дамп взятый на форуме. На дисплее увидел натпись Eppor, что значит не суй фуфло.
  7. Вопрос просто по опережению зажигания. При резком дросселе (ускорение) опережение доходит до 22 градусов, а далее 8 - 12 градусов и басто.
  8. Ребята, писал поградусам, ответа ноль. Прошивал 8 клапанные и 16 клапаные, после 80 градусов температуры выше 10 не подымается. По классике все окей. Где подлог.
  9. Привет. Подскажи как запустить, мой номер105A-12D0-44DD-0801-0D80-3DA5-8E34-09D8 Вопрос в пост 38
  10. Мне пожалуйста Syava 050E140A-2A35 80F3A32F-B248
  11. syava
    UPA -USB(клон)
    Руссификатор не нашел. Подскажи путь.
  12. syava
    UPA -USB(клон)
    Спасибоза подсказку. Прогу установил, все запустилось.
  13. syava
    UPA -USB(клон)
    Все установилось. Запускаю прогу, окно ERROR и надпись. Где взять русификатор?
  14. И опять про опережения. На любых оборотах стоит 8 градусов, даже н холостых больше. Даже пробывал по трабоскопу. Даешь газы заваливает до 28, а далее 8.
  15. Сколько не ставил прошивок, даже под газ на 2115 угол 8 градусов и не больше. При газовки прыгает до 28, а далее 8 градусов и все. В чем дело, растолкуйте.
  16. Ребята если датчик детонации отключить выйдет ошибка и угол опережения будет выставляться по неисправности, то есть даже в минусах. Как выставлять?
  17. Подскажите есть 2 прошивки, под газ и бензин. Газ отключение форсунок, насоса, абсорбера.
  18. А как на счет фокуса 2008 дело обстоит с сигналкой с автозаводкой.
  19. Спасибо за информацию. На семерках стоят лямдики фирмы дели, которые стоят от 1600 до 2000 р. На десятках-ФИРМЫ БОШ. Цена стала на них от 850 до 1200. Есть возможность ставить на семерку.
  20. Тема по приорам не закрыта. Приехала машина ошибка иммо. Убираем ошибку. Холостые заплавали. Смотрим, кислородник в обеднении, коррекция лезет к 1.25, здесь и происходит плавущий холостой ход. Потом появляется ошибка по иммобилазеру и все становится отлично, лямдик работает от 0.27 до 0.68, коррекция 0.97. холостой в норме. При удалении ошибке все происходит опять. Вот тебе задачка.
  21. Привет всем . Давайте поделимся опытом кто как борется с лямдиками. Приехал мерс компресор. Ошибка нет активности 1 датчика (до катализатора) сняли, а там широкополосник. Оригинал 8000 руб. Поставили с ауди за 3000, все окей. Столкнулись с датчиком который работает не по напряжению, а по силе тока. Авто шкода 1.4.
  22. Взял вагтахо, еще ни один не смотал.То не соединяется или соединяется, но мотать не хочет.
