176 -
Сообщения, опубликованные alexs34
Купил упу с рук,говорят что не регистрировали его,на диске был фаил uuprog.lic, подключил его,система определила его upa-usb,начал ставить драйвер для win7 x64 сначала встал нормально,но программа не видела его,а подключение программа видела как я включал и выключал его,решил переустановить другой драйвер,удалил старый драйвер-начал ставить и вот что выдаёт!!!
Ну и мне тогда прайс в личку !
Есть хороший софт у Alex. Поговори с ним, тем более open port подходит под его flasher!
зарегистрировался и выдаёт,что не может найти это! как быть?очередной апдейт можно скачать по ссылке,
Этим тетрисом и настраивается,вам бы теорию почитать,термины, и тогда станет понятно что там крутить.
Я согласен,прочитать бы на русском а не на китайском языках! может чем и поделитесь?
Зачем форум в помойку превращать? Обратитесь к автору (ник парами постов выше) и расскажите ему о своих хотелках. Если денег жалко. а машину нет - побирайтесь и далее.
никто и не предлагал! почисти л/с!
люди,кто может лог правильно прочитать, помогите!
Всем привет, у кого есть прошивка по резвей микас7.6 сенс 1.3, откликнитесь пожалуйста!!!
extun@mail.ru
обсудим...
здравствуйте, прошу вас помощи с прошивкой на опель, убрать лямду, егр, отсечку поставить на 7500, блок я уже востановил, был до неузнаваемости расковырян после какого-то сервиса,восстанавливал дорожки,менял микруху управляющую напряжением, ну и засадил панель для флеш, поставлю winbond 27c512, да и ещё полевик поменял-был замкнутый! поможешь с прошивкой, хотелось бы пошустрее,заранее благодарю! камень интел, флешь bosch 1 261 200 102. gm 90 233 740 fa!
Привет всем, есть ли у кого на Омегу 20SE пошустрее,и без лямды, в замен этой родной! ни тяги, ни оборотов!
Дело оказываеться не в дампе, машина перевёртыш, изменений я не увидел что до что после, надо всю безопастность ковырять, в действительности одна из матриц нарушена, все шторки смотреть и датчики удара, как датчики удара проверить?заливай оригинал Clear 2 и включить и выключить зажигание и мне этот дамп обратно ok !!!
выложи дамп этот которой лампочка мигать посмотрю
а какие у вас диагностика ошибки показывают ???
панель сама пишет что пассажирские подушки off, ключь выключателя на месте, думаю что нарушена матрица, такое ощущение что удар был с права, нго хозяин утверждает что шторка не сработала и подушка целая, проверил датчик удара передний-он мёртв! на центре человек утверждает, что если всё поставил и блок зашил, то лампа потухнет сама,но она стала теперь мигать постоянно, куда лезть, что ещё ставить? я уже пойду до конца, пусть даже не заплатит клиент! толь ко подскажите плиз! вот дамп который я залил в блок!!!!!!
блок airbag прикрути на массу потом подключить
пробуй
может вот этот, глян сам, вроде его кальком делали, проверь пожайлуста!
вот прога iProg_USB http://spidometrs.ru/s2/iprog-usb-p-348.htmlУ меня например нет UPA USB , но мне нужны кальки на рено , можно будет купить и пользоваться не имея данного программатора , или достаточно поставить софт от этого программатора и спокойно чистить , объясните
Renault Koleos
Прошу помощи с Renault_Koleos_Autolive_609_22_88_00
я чистый ставил, и пишет на щитке airbag check! а потом на рено центре не могли подключиться к блоку srs что ошибки стереть, да они и говорили что если всё верно, ошибка сама исчезнит! а блок Autolive_609_22_88_00 микруха та же 95320 st!? сопротивление 2,2 ома 7ватт, на передних подушках и на ремнях безопастности! помогите почистить краш, уже и незнаю что делать!
и мне подкинте пожайлуста alexs34 idF1D63703-0689
Здравствуй, помоги пожайлуста с пробегом wv touareg 2008года, 24с16 в дампе 106824км мне очень надо 86400км, буду весьма презнателен за ответ!
Дампы Volkswagen
всем привет, подскажите пожайлуста, микруху st m27c512- на программаторе программаторе чип читаеться-записываеться отлично,а на загрузчике диагноза показала только версию программы, тачка не заводиться,инициализацию сделать не ссмог, так как пишет не может сбросить ecu,панельку вдоль и поперёк прозвонил,вместе с чипом,епром новый впаял,всё в пустую,может вольтажи поменять на чипе при чтении в программаторе? какой вольтаж должен быть у этого чипа при чтении-записи,а в программаторе я всё выставил в исходное!блок полностью доработал,всю пропайку проверил! программатор autoprog! буду очень благодарен за помощь,а то ребят-блок на запчасти хочу распаять!
опиши если не трудно.интересно.просто включил катушку пускателя и примагнитил шкив?
Берём катушку от магнитного пускателя на 220 вольт,вставляем в неё одну половинку сердечника от туда же,припаиваем провод с вилкой,обматываем все это изолентой-и готово! Включаем в розетку и водим по металлу,отдаляя от предмета очень медленно! Основной способ размагничивания заключается в воздействии на магнитные материалы переменным магнитным полем с уменьшающейся амплитудой. В качестве источника переменного магнитного поля обычно используют электромагнит. Уменьшение амплитуды магнитного поля, действующего на объект размагничивания, можно обеспечить уменьшением амплитуды тока в электромагните, либо, в более простых случаях, увеличением расстояния между электромагнитом и размагничиваемым объектом.
- 1
почему не скачать??????
постов набери
- 1
а вот нашёл как сделать из обычного электромагнитного пускателя. Вчера размагнитил шкив,собрал,с пол оборота завелась, оказалось что просто намагнителся,теперь искра и насос появился!
с диагностики имитирую дпкв-заводиться,а так на холодную-до вечера можно крутить, как тока прогрелась-начинает заводиться,только насос через раз срабатывает-но он новый, я тоже задумался шкив размагнитить ,вот только как?
заказ UPA-USB
в UPA-USB
Как долго может отвечать Пенко на письма?
