lapux
Весь контент lapux
  1. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19774/#entry183936 описал все здесь ответил на свой же вопрос акромя меня никто етого не сделает
  2. И так отвечаю на свой вопрос : 1. зайти сюда и все прочитать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8783/ отсюда же можно скачать программу 2. залить в блок *.BIR прошивку взятую из папки J5OLT\ BIR-ENGINE(или какую вам надо но только с протоколом 1.1) с помощью комбика я использовал 218 и K-line (не забываем перевести блок в режим программирования) 3.Подключение : 1.подключить все массы 2,14,19,24,30. я навсяк случай и на корпус бросил ( этого не сделал при первых попытках подключения 1й мой косяк) 2. подключить К-Line 3.вкл 12в через пару секунд зажигание И оставить блок в таком состоянии минут на 10-15(второй мой косяк) 4.выкл зажигание через 10-15 сек вкл зажигание и включить программу Подключение " 58-X Generator " на прямую не заработал. купил датчик ДПКВ подключил к блоку, взял трансформатор на первичке должно быть пару кило Ом подключил к 3 и 5ой ноге COM запустил генератор , включил зажигание и поднес к трансу датчик т.к там магнит он хорошо держится на трансе ( по другому у меня ни как не получалось) мой олт запустился с етой но бир брал с первой в посту http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8783/ For_jolt.rar
  3. да не вопрос думал не будет интересно
  4. все запустил с помощью японской матери и метода научного втыка
  5. извиняюсь ни (нет связи) а (нет ответа - SwitchToRAM)
  6. и еще такая ерунда попробовал 58Х генератор, обороты в не видит побывал через трансформатор тоже не дал результата (на осцыке вижу сигнал без транса прямоуголный с трансом подобие пилы единственное что пропуск такое впечатление что не 2 а 1 период . Вопрос: в реальности какой импульс и амплитуда с ДПКВ?просто ком порт выдает походу +12v 1 и -12v 0 может диодом убрать - 12v амплитуду ,буду пробывать
  7. Diagnostic Tool его видит, прошивку, ошибки , сброс ошибок делает а J5OLT при установки связи ругается (нет связи - SwitchToRAM)
  8. не хочет пишет "нет ответа-SwitchToRAM" (кстати может это важно J5 OLT от SMS -software) может что то не то делаю (залил *.bir,отключил питание 47 ноги ,вкл питание, и через 10 сек зажигание,потом запустил прогу J5OLT а там БОЛТ )
  9. спасибо попробую для начала запустить на столе (для запуска достаточно только зажигания или надо еще какие нибудь датчики?)
  10. там написано(Прошивки для программно-аппаратного комплекса J5 On-Line Tuner Версия протокола - v3.) не обращать на это внимания? и комбик 2.1.8 подойдет?
  11. спасибо а как это сделать?(если не затруднит объясните)
  12. а что нибудь будет с ним работать? просто есть олт J5 v2 а прогу провода и хвост похерили вот теперь не знаю че и делать
  13. Что нужно для нормальной работы SMS- J5OLT v2 есть данный ЭБУ нет хвоста и софта. Интересуют все варианты подключения on-Line
  14. перечитал весь форум так и не понял эта прога будет работать с SMS - J5OLT v2 ?
