AiWiC
Активные пользователи-
157 -
Весь контент AiWiC
Подскажите пожалуйста где на панели сигнал тахометра,подсказали бело-синий но такого нет в разъемах. Тахометр не работает, датчик в обрыве, но говорит и на другой апаратуре так же было.
Приветствую, вопрос такой, где стоит штатный усилок на данном авто?
Howo 420 пропало все электричество на прицепа.
AiWiC опубликовал тема в Грузовики, Автобусы, Cпецтехника
Здравствуйте, на прицеп нет всех сигналов(поворотники, стопы, габариты). На вилку к прицепа нечего не приходит, проводка сколько смог визуально вела. В инете нашёл одну подобную тему где тоже все пропало, и там объяснили что за прицеп отвечает комп и в случии допустим кз он его отрубает до устранения и сброса ошибок, это действительно так? -
Поиском нашёл, считают(встречалось пару раз).
Нет инструкции, можно скрин , я чет такое первый раз слышу кнопкой с охраны снимать.
Так она в режиме когда на охране пропишит ключи? Снял я её и только стартерные соединил, хоть зас на место.
День добрый, машину поставили на сигнализацию, а снять не выходит, сига не реагирует ни на один брелок, пока вырезал её, можно её перепрошить чтоб заново прописать брелки? Просто думаю слетела синхронизация, так как когда была на охране в это время поменяли в пульта батарейка, после чего и перестала реагировать.
День добрый, имеем шниву 22YB072S, ситуация такая при отпущеной педали газа машину может потащит вперед как будто нажат газ. На хх тоже могут подняться обороты до 2000. Что сделано: вся проводка просмотрена, дпдз и рхх заменены. Имеем: ацп дпдз слегка плавает, при езде % открытия скачет от 0 до 0.8. Блок вскрывал, визуально ничего. Я понимаю так: зажиганее вкл, ацп дпдз кажет 0.56в, и эбу его воспринимает как нулевое, тоесть если будет 0.59в то эбу уже будет думать что педаль нажата? Правильно я понимаю что надо бороться с плавающим ацп дпдз? но мной было замечено один раз, дпдз показал 0.4% и обороты 1800 примерно, но может и 0.4% но обороты неподнимутся. ни блок ли виноват?
у меня было что провода на дпдз перетерало.
ну если нкт датчика скорости ясно что абс, мож на панель миандр приходит? или только через абс делать?
подскажите, митсубиси л200 2015г сказали нет датчика скорости, это так? за приборкой провод остался? или там свои теперь заморочки.
помог чистый дамп, всем спасибо!
тоже в эту сторону думаю.
появилось после того как сел акум и машину прикурили. подушку я так понимаю блок видет так как зажигается другая ошибка при отключении разъема.
вот такую статью нарыл https://www.drive2.ru/l/6189864/по ней моя ошибка неудаляется, снимать блок и читать дамп?
Друзья помогите разобраться, машина друга, с подушками дел неимел, после посаженного акума прикурили и получили нестераемую ошибку В1414 сканматик говорит: короткое замыканее цепи активации передней пасажирской подушки. Если отключить в бардочке разъем подушки то получим в дабавок В1411. Ключом активацию передней подушки вкл-выключаем лампа на панели загарается. Подскажите что посмотреть, книга по л200 есть но там не схем, не расшифровак, одна голимотья как их утилизировать.
да уже об этом думаю, так и попробую.
на дд приходит только один провод, второй свободный. Даже в фишке нет второго провода. Тогда логично что корпус дд это масса. Но дд ни как непрозванивается.
