AiWiC
Весь контент AiWiC
  1. AiWiC
    Русский ключ
    у газосворщиков такие постояно всречаются для смены балонов.
  2. сегодня опять смотрел машину, по диагуну- время впрыска при прокрутке 46мск, давление топлива показывает 0.344мПа и неменяется вообще!!! выкрутили трубку с тнвд на румку и при прокрутке сухо!!! в тнвд бензонасос давит. Может привод как-то обломало тнвд? возможно такое?
  3. вот с соседней темы: Запуск двигателя происходит при низком давлении топлива ( около 0.3 MPa) , когда топливо поступает в топливную рейку по линии низкого давления. Как только датчик давления 12 начинает показывать, что в топливной рейке создалось повышенное давление для работы двигателя в режиме сверхобедненной смеси ( около 5 MPa), драйвер форсунок переключается на этот режим работы.
  4. подключался диагуном, ошибок нет, при прокрутке время впрыска 4.6мск. Почитал информацию с инета получается для запуска топливо падаётся насосом с бака и на этом давлении заводится а потом переходит на GDI. Клиент говорит машина начала работать сперва на двух цилиндрах, доехал до гаража, заглушил и больше незавелась.
  5. подскажите как можно проверить импульсы есть на форсунки или нет, подключал светодиод- он моргает, попробовал маломощную лампочку- неморгает. Машина незаводится, свечи сухие, бензонасос в баке качает, датчик распредвала проверил-рабочий. И какую схему собрать для проверки форсунок, замерил сопротивление все кажут 0.5ом может тестер чуть занижает.
  6. подскажите на санату 2008г механика, какой частоты хватит? и пробег кроме панели пишится ещё куда?
  7. мне то это зачем объяснять? он же пишит ремонт по гарантии, или вы непонимаете что при таком ремонте читать-писать еепромины нельзя, гарантия проподёт.
  8. дак блок старый утопили, тоже интересно чем дело кончится.
  9. наверно что-то в стойке где вешается ремень, момент пристёгивания наверно необязателен а вот снять ремень нужно. Проверь :)
  10. собственно всё в названии темы, нужна распиновка контактов в новой панели нивы.
  11. чтоб десять тем неплодить можно спрошу здесь, блок микас7.1 при сбросе газа обороты подзависают а потом опускаются до нормальных, по диагнозе открытие дроселя 0%, ацп дпдз 0.430в, признак холостого хода появляется когда обороты упадут до нормальных, может ацп ещё меньше должно?
  12. только приобрел диагун, подскажите лексус смотреть через тойоту, или есть такая отдельня марка?
  13. возьми балон быстрого старта если заведется то топливо. У нас тут был случай такой же двиг, простояла месяц потом завели, через минуту сдохла и потом незаврдилась, давление топлива с бака было а вот засратый фльтр производительность снизил, долго мудохались, мож твой случай, по этой же причине тнвд немог создать давление.
  14. здравствуйте, есть возможность купить диагун, явно клон, могут ли возникнуть проблемы с обновами?
  15. какое обновление? сказали же в ручную! даже если сток а автоопределение не работает то выбираем в ручную.
  16. минусом да если апс-ка стоит, а на новых там как-то в разрыв должно, блок на них свой какой-то.
  17. Подскажите пожалуйста как подключить цз на свежем патриоте, единственное что понел что минусом не управляется.
  18. подал напряжение, одометр сделал тест, воткнул стрелку, опять подал, опять тест и стрелка на нуле, всё, кататься ненадо.
  19. я такую болячку недавно починил, причина в рдт. Сними шланчик и если из него бензом пахнет меняй.
  20. AiWiC
    Анекдоты
    Сейчас я сказку расскажу! Жила была семья в лесу - Коза и семеро козлят: Мамаша, дочка, шесть ребят. А жили в доме не плохом: Шесть комнат, кухня - дом как дом. Не плохо жили, все путём. Был холодильник, жрачка в нём. Жилось им весело, легко, На завтрак пили молоко, Молочный суп с крупой в обед, На ужин - сырник и омлет. Употребляли молока, Как армия и три полка. И утром только свет в окно - Коза идет за молоком. А уходя дает наказ: «Чтоб были все без выкрутас, СтаршОго брата слушать всем, Чтоб с вами не было проблем.» А сыну старшему велит: «Не подпускай малЫх к двери, И не кому не открывай, Лишь мне открой и не зевай: Скажу пароль: «Соси сосок», Тогда и открывай замок». Вот мама вышла за порог, Козленок двери на засов. Но на беду семи козлят Волк слушал, что им говорят. И не прошло дести минут Волчара серый тут как тут. Не жрал неделю, весь опух, Но у него есть голос, слух. И тонким голосом козы Прям как у Юрия Лозы, Пароль пропел: «Соси сосок!» «Соси свой @#Й! У нас глазок!» Ответил грубо старший сын И подмигнул всем остальным. От горя волк аж онемел Потом сомлел и околел. На волке ставим жирный крест. На этом сказочке конец, Но в каждой сказке есть намек, Мораль и маленький урок. Мораль сей сказки такова, Что от козлов одна беда. Не будет жизни без беды Пока на свете есть козлы! Мужик просыпается с жуткого бодуна, открывает глаза, голова болит, оглядывается по сторонам: фу - у - у - у, дома... Встает с постели, ощупывает себя: е - мое, в пижаме - в жизни пижаму не надевал. Смотрит на туалетном столике стакан воды, таблетка аспирина и записка от жены: "Милый, завтрак на столе, все прибрала, твоя навеки - жена!" Мужик смотрит и не может понять. Наконец встает, выпивает таблетку аспирина и идет в ванную комнату по пути замечает, что квартира не просто чистая, а буквально "вылизана" до блеска. Отец спрашивает у сына, который делает уроки: - Сынок, а что вчера было? - Ты пришел как всегда под утро, облевал всю прихожую, нагадил мимо унитаза, побил в кухне всю посуду, поставил матери фингал под глаз. - Ну и что случилось с мамой, с квартирой? - А - а- а - а, ты про это. Просто когда мама стала тебя укладывать тебя спать и попыталась раздеть, и только стала расстегивать штаны, как ты дико заорал: - Пошла на "бам", кобыла, я ЖЕНАТЫЙ! Поженилась молодая пара, жить негде, вот они и стали жить у тещи.. Переехали, обустроились. С утра муж ушел на работу, молодая жена и все остальные остались дома. Приготовили обед. поели, а посуду мыть никому не охота. Договорились так: кто первым скажет слово, тот и будет всю посуду мыть. Приходит муж с работы, поздоровался со всеми, в ответ - тишина. Сам себе наложил поесть, поел. Приходит в большую комнату, там все сидят и телевизор смотрят, он к жене подсел стал ее гладить по коленкам, потом по груди - ни у кого никакой реакции. Взял и полюбил жену прямо перед всеми на диване, в ответ - тишина. Он то же самое проделал с тещей и двумя ее младшими дочерьми, в ответ тишина.Пошел он на балкон покурить, там сигаретой губу себе обжег. Возвращается в комнату и спрашивает? - У нас в доме есть вазелин? после этих слов тесть и его сын срываются с места и бегом в кухню - Вы как хотите, а мы уж лучше посуду вымоем! Мужик пришел к врaчу: - Доктор, у меня серьезнaя проблемa, но вы должны мне пообещaть не смеяться. Док: - Ну, что вы! Это было бы совершенно непрофессионaльно. Я уже 20 лет рaботaю врaчом и тaкого со мной еще не случaлось. Мужик снял штaны, потом трусы и доктор, увидев его микроскопический член, зaбился в истерике от смехa. Через минут пять, придя в себя и вытерев слезы, он извинился перед мужиком и говорит: - Этого больше не повторится. Тaк в чем вaшa проблемa? Мужик зло взглянул нa него и говорит: - Член рaспух...
  21. ну ты же халявой шьешь :D иначе никак
  22. там ещё если понаблюдать то поднимаем частоту, поднимается скорость и в районе 180 (более вообще точно) на суточнике цифры меняются с меньшей скоростью чем допустим при 160км/ч.
