AiWiC
Весь контент AiWiC
  1. а когда вентилятор радиатора включается в машине чувствуются изменения? подключи сканер, смотри ацп датчиков в момент срабатывание вентилятора.
  2. инструкция к сиги есть? посмотреть в ней что эти сигналы обозначают, потом и видно от чего плясать. Инструкцию можно и в сети скачать если нету.
  3. когда едет нормально надо всёравно чем-то заняться (в плане машины) :)
  4. не с линейных выходов. Датчик ставится который принимает калибания колонки и передаёт на эквалайзер. Есть китайские галимые где столбики все ходят в раз. Заказал себе, уже должен подойти, на видео магазина смотрел бегают в разнабой.
  5. вот чё нашел *************************** Не печатайте ссылки где на полуфени ведется разговор ни о чем полезном кроме, как хрюны,мрюны,казлы..,не нужно здесь это гамно. А про солярисы там слукавили-заводятся они у нас и на тюненых прошивках летают как птицы...
  6. сигналка уже куплена, подскажет кто?
  7. подкажите пожалуйста точки подключения на тойота корола 2011г левый руль.
  8. да такой по информации, выяснил у AndreyMax можно купить.
  9. он потом вечером опять вернулся, на моем цифры пропали (в спиометре в плате косяк где-то, давишь в плату цифры появляются). Выпаял чип и впоял в его родной заваленый, на этом разошлись. Где чипы купить можно? так понел это непоследний такой будет. Версию про хреновый контакт и отдельная масса непринимаю, собрал всё на фишках, крокодилах, всё пропаяно.
  10. востановил свой, чипы у вас можно заказать? рс: на чиптюнере нашел что чип может вылететь после коректировки, итог только замена.
  11. Мужики выручайте, уаз булка АП, после намотки ампрогом (запись прошла успешно) на табло одни восьмерки, тест неделает при включении, накрылся? можно востоновить? есть свой но в нем глючит (цифры то показывает, то нет). Мужики выручайте, клиенту завтра на проверку машину гнать.
  12. если фул то можно по шнурку, если еепром то только бсл, достаточно?
  13. полный фул только, должно получиться.
  14. обучение накапливается и записывается в энергонезависимую память, чтоб сбросить отключение массы мало, для этого и сброс с инициализацией (не все блоки).
  15. так эт тебя он подозревает? Я чёт на окте ниодного сообщения запостить немогу, после отправки страница обновляется и писец.
  16. найди другой эбу, проверь как будет. Попробуй ещё с датчика скорости фишку скинь и прокатись.
  17. возможно надо после того как крякнули запустить программу и выключить, запустить повторно. У меня что-то подобное было, при втором запуске всё норм.
  18. наверно имеется ввиду загрузчик и адаптер к-лайн. Для прошивки я7.2 есть бесплатные проги, для м73 надо посмотреть что за блок может и бесплатным загрузчиком проканает, а так опенбокс его шьет на ура но лично для себя дорого вылезит.
  19. записывать можно несчитывая, при записи флеш перепишется.
  20. Подскажи где брал? какой софт? что пришло в комплекте? тоже надо брать.
  21. чек не горит и фиг с ней, непарься.
  22. день добрый, двиг 409, год авто незнаю. Проблема большего расхода воздуха на хх около 25кг, время впрыска 7.5мск. Вот паспорт эбу. Подскажите какой должен стоять дмрв, на фишке к нему 4провода.
