valeron11
Весь контент valeron11
  1. valeron11
    Yamaha Venture 600 (2004)
    Добрый день !ребят может есть у кого электросхема на него
  2. я бы кпп снял была проблема с выжемным после замены всё заработало
  3. всем спасибо решил проблему перепрошивкой на версию 1.44 и изменил настройки передачи данных .
  4. выжем есть только точку показывает 17.3 мм а люди пишут около 14 должно быть сцепление прокачал хорошо все-же грешу на оп-ком
  5. делал оп-ком версия1.39 при заучивании точки касания на 2 передаче выдаёт ошибку
  6. :) да нормально было до ремонта блока
  7. ну всё завёл теперь адаптация не проходит на второй передаче ошибка
  8. ясно буду копать дальше
  9. контакты проверил всё нормально , заметил что не горят задние фонари имеют они отношение как стоп сигналы к изи?
  10. так и сделаю только у меня вопроса я первый раз с изей что сначала обучение или адаптация делается подскажите инфы в инэте много но она противоречит друг другу .
  11. вобщем снял блок щётки поменял проблема осталась, снял кпп выжимной не ходил пол хода магистраль была забита грязью но блок надо искать чё-то сним не лады выходной штуцер приклеен клеем .
  12. в смысле как понять режим аварии?
  13. не запускается ни адаптация ни обучение оп-ком показывает только N или 4 передачу завел на прямую при нажатии на газ глохнет вроде как на передаче снял механизм переключения стоит нентраль, кпп снимали говорят сцепление в норме пробег 55.000 ошушение выжимной умер, или сама кпп на первичном валу клинет.буду снимать кпп.
  14. да спасибо есть ошибки 1732 и 1607
  15. подскажите пожалуйста что это значит
  16. скажите пожалуста это значит что блок чист
  17. если не сложно объясните процес привязки с чего начать и вобше можно это блок без проги родной ставить просто с привязкой для меня это ново прочитал кучу инфы пишут что оп-ком и теч привязывают
  18. valeron11
    Easytronic Opel Meriva
    Добрый вечер !прошу помочь спецов у друга Meriva 07 г. не исправен блок изи есть блок с меривы 05г. у человека у меня вопрос можно его использовать и что надо сделать для его привязки к авто? есть оп-ком и лаунч
  19. Добрый вечер !подскажите подходит эбу изи меривы 05 года на о7 год и что нужно сделать при их замени зарание благодарен .
