partisan
Весь контент partisan
  1. [select] [25 - устройство] [Meas. Блоки - 08] Выберите блок 001. [Go!] Значение в поле 3 должно быть 1. Если значение не 1, ключ не в состоянии адаптироваться к противоугонное устройство. Вы можете проверить каждый ключ таким образом. [Составлено, Go Back] [Войти - 11] Есть 2 варианта, как ввести PIN, выбрать тот, который применяется для вас. * 4-значного PIN Введите о нулевой затем 4-значный PIN-код. Например, если ваш PIN 1234, введите 01234. * 7-значный PIN O [Использование 7-значный PIN / SKC] Введите о 7-значный PIN, Дата, на которую PIN был порожден дилера, а также семинар кодекса (WSC), а число Импортер дилера, который генерировал код. O [OK] о VAG-COM будет проверять данные, которые вы ввели, и вы вернетесь к экрану Войти, где Войти кодекса будет отображаться как "XXXXX". [Сделай это!] [Адаптация - 10] Введите 01 в "Номер канала" (если нет, используется канал 21). [Read] "Сохраненное значение" является количество ключей, в настоящее время согласованы. Введите "новое значение", соответствующее общее число ключей будет соответствовать, в том числе существующие ключи. Старые ключи автоматически beeing очищается. [Сохранить] [Составлено, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] * Повторите следующие шаги, пока все ключи были подкреплены: о зажигание выключить и удалить ключ. о Вставьте следующий ключ к зажигания и выключатель зажигания снова. о предупредительный световой сигнал на устройство будет гореть в течение ~ 2 секунд, а затем выйти Switch зажигание и удалить ключ. Примечание: Указанные выше действия после сохранения адаптации, не должен превышать 30/60 секунд! Извиняюсь за перевод
  2. !Заходи в иммо ,потом опрос памяти , стираешь ошибки, потом позиция вход , прописываешь логин 01400, должен принять потом вставляешь 1-й ключик в замок потом 2-й ключик , вот и все!
  3. Какое диагностическое оборудование есть ? Типа вагком или лаунч.
  4. Циперки- это секрет, как пароль на ядерном чемоданчике у президента! Припиши ключи и не мучай голову ( 01400)
  5. Может действительно проще прописать ключи? Тем более есть считанный дамп ,да и на форуме лежит кальк .
  6. partisan
    Immo Merсedes
    Доброго времени суток ! Суть проблемы такова, хочу приобрести оборудование для работы с Immo Merсedes , подскажите , что можно вычеркнуть из ниже приведенного списка. 1.ETL HC 705,HC 05 prog 2.R260 9S12 prog (большой плюс коррекция пробега) 3.MBFULL KEY prog 4. AD90 (это как опция для всех остальных авто) Заранее благодарен!
  7. Спасибо теперь усе понятно!
  8. По бдм читается на ура, только девайс нужен правильный. Обьясните , что Вы подразумеваете под словом правильный? ETL 9S12 подойдет?
  9. Ну хватит уже людей пинать, для этого есть модератор!Вот посмотри ,если нашел три цифры , то с этим понтов вообще не будет!
  10. Я тоже согласен! Но цены у них совсем не пионерские, за такие бабки, можно пол китая скупить!
  11. Если ключ китайского производства, то так и будет! Вяжи чип от другого тойотовского ключа и не заморачивайся насчет китайских чипов.
  12. Фотку можете прикрепить ?
  13. Первая это логика , если не прав поправьте 561ЛЕ5.
  14. Собирай вот эту , она с переменником! Моя ссылка
  15. MITSUBISHI LANCER 2004 механика нужен дамп Коробка автомат, фото шильдика щитка в первом посту. Так коробка какая???
  16. Доброго времени суток Всем!Проблема заключается в том, что все мануалы что, есть у меня описывают коррекцию пробега через кан (tacho universal), либо кан адаптер не работает, либо надо делать ручками,если ручками ,то с щитком проблем нет ,а вот с замком есть, поскольку проц спрятан под электро-механической частью замка. Может есть у кого-нибудь мануал по внутрисхемном программирование с помощью 912 донгла?Номер замка 211 545 14 08. Заранее благодарен Всем откликнувшимся!
  17. Лампа охлаждающей жидкости еще завязана с датчиком уровня омывающей жидкости , а так разбери оба щитка и прозвони и сразу все встанет на свои места:)
  18. Я ставил в разрыв, через реле из китайской сигналки !
  19. Делаешь подмотку на 555-ой и через переднее левое колесо подключаешь и будет вам счастье
  20. Не парь себе мозг, выпаивай , потом понтов меньше будет!
  21. partisan
    Opel Astra H
    В инструкции красными буквами написано Desolder this eeprom, короче выпаивай ! Opel Astra 2004.rar
  22. Стрелы дернуть придется или внутрисхемнно, если есть точки подключения;) Вот LCM , может понадобиться.BMW X3 LCM.rar
